Z Twoim pesymizmem to już bym się dawno pochlastał
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
Na pewno w domu to na takie wynalazki się nie piszę
kamar pisze:Twoim pesymizmem
amator7 pisze: np. jutro będzie lepiej lub nic co złe nie może wiecznie trwać.
senio pisze: ↑04 gru 2021, 10:47....Na żaden węgiel dotacji już nie weźmiesz bo ich nie ma. Jakieś ochłapy do końca roku zostały co się wcześniej zapisali. nie wiem jak z pelletem ale chyba na wszystkie stałe już nie ma. Jedynie gaz albo pompa ciepła, ocieplenie czy inne bzdury. Ale trzeba cyrograf podpisać ani kroku w tył. Jak przywalą cenę +300% jak od 1 grudnia w Jastrowiu to pozostaje ognisko i jaskinia.
walcu23 - jaki jest sens kupować i brać dotacje na piec , który jest ( jak sam napisałeś) zasilany na najpopularniejsze paliwa stałe ?
WZÓR pisze: moich obserwacji wynika , że dobrą decyzję podjąłem o instalacji gruntowej pompy ciepła przy moim nowo budowanym domu.
IMPULS3 pisze:A to jest pesymizm, optymizm czy realizm?
WZÓR pisze:jaki jest sens kupować i brać dotacje na piec , który jest ( jak sam napisałeś) zasilany na najpopularniejsze paliwa stałe ?
różne ewentualności należy brać pod uwagęIMPULS3 pisze:zostawiam miejsce na kominek bo to tez jest jakaś niezależnosć i alternatywa gdyby coś sie stalo choćby z podstawowym ogrzewaniem.
amator7 pisze:oby tylko 'biwaki' nie były organizowane bez naszej wyraźnej zgody
kamar pisze:Kominek, rzecz niezbędna. Oczywiście tradycyjny, otwarty z rusztem.
IMPULS3 pisze:po co mają być owe dokumenty pod ręką skoro będzie tylko brak prądu...
