Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach
#311
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 12:50
IMPULS3 pisze:
04 gru 2021, 11:21
Ale życie z optymizmem ma też swój urok. :)
Z Twoim pesymizmem to już bym się dawno pochlastał :)
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
jasiu... pisze:
04 gru 2021, 11:39
To znaczy kominek, w którym palisz drewnem, albo pelletem (jak się drewno wypali), z płaszczem wodnym, podgrzewającym resztę domu, czy wodę do mycia.
Na pewno w domu to na takie wynalazki się nie piszę :) Gazu nie wyrzucę za żadną cenę , wytrzyma suweren , wytrzymam i ja :)
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#312
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 12:51
kamar pisze:Twoim pesymizmem
E tam, podejście to ja mam optymistyczne ale spojrzenie na niektóre sprawy szczególnie jak odgórnie jest coś robione aby drożało to po prostu realizm. :) Na razie jako tako wygrałem swoją ubiegłoroczną czarną wizję drożyzny. Więc się bardziej z tego cieszę niż jakbym miał milion złotych w banknotach. :P
amator7
Posty w temacie: 63
#313
Post napisał: amator7 » 04 gru 2021, 13:04
na chwilę obecną granica między pesymizmem i realizmem jest mocno zatarta.
ale do wszystkiego można podejść optymistycznie np. jutro będzie lepiej lub nic co złe nie może wiecznie trwać. ;)
IMPULS3
#314
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 13:06
amator7 pisze: np. jutro będzie lepiej lub nic co złe nie może wiecznie trwać.
A to jest pesymizm, optymizm czy realizm? :P
https://www.google.com/search?channel=n ... edzenia%2C
Posty w temacie: 100
#315
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2021, 13:08
senio pisze:
04 gru 2021, 10:47
walcu23 pisze:
04 gru 2021, 09:44
A kto ma wymienić wymieni na pelletowy albo groszkowy, bo na taki weźmie dotację.
Na żaden węgiel dotacji już nie weźmiesz bo ich nie ma. Jakieś ochłapy do końca roku zostały co się wcześniej zapisali. nie wiem jak z pelletem ale chyba na wszystkie stałe już nie ma. Jedynie gaz albo pompa ciepła, ocieplenie czy inne bzdury. Ale trzeba cyrograf podpisać ani kroku w tył. Jak przywalą cenę +300% jak od 1 grudnia w Jastrowiu to pozostaje ognisko i jaskinia.
walcu23 pisze:
04 gru 2021, 10:56
To bez dotacji kupią na węgiel albo pellet bo póki co są to najpopularniejsze paliwa stałe. Zrębki nie ma i prędko nie będzie. A zaczym się ruszą żeby ją produkować to węgiel może zlecieć do normalnej ceny...
walcu23 - jaki jest sens kupować i brać dotacje na piec , który jest ( jak sam napisałeś) zasilany na najpopularniejsze paliwa stałe ?
W obecnym czasie (trudno powiedzieć co będzie dalej) paliwa te są trudno osiągalne , a skok ich cen też doprowadza do bólu głowy.
Po przeczytaniu Waszych wypowiedzi i moich obserwacji wynika , że dobrą decyzję podjąłem o instalacji gruntowej pompy ciepła przy moim nowo budowanym domu.
Mam nadzieję , że prądu nie braknie ..... , przyjdzie rachunek , zęby zacisnę i opłacę.
IMPULS3
#316
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 13:16
WZÓR pisze: moich obserwacji wynika , że dobrą decyzję podjąłem o instalacji gruntowej pompy ciepła przy moim nowo budowanym domu.
Mam podobna sytuację choc jeszcze bez okien, ale sklaniam się też w strone pompy ciepła choć bardziej powietrznej. Ale też pomimo że wszyscy odradzają to zostawiam miejsce na kominek bo to tez jest jakaś niezależnosć i alternatywa gdyby coś sie stalo choćby z podstawowym ogrzewaniem.
amator7
Posty w temacie: 63
#317
Post napisał: amator7 » 04 gru 2021, 13:29
IMPULS3 pisze:A to jest pesymizm, optymizm czy realizm?
to jest realizm, jednak nie wróżący nic dobrego
jednak optymista pewnie uzna, że te wszystkie przedmioty mogą mu się przydać np, na biwaku.
oby tylko 'biwaki' nie były organizowane bez naszej wyraźnej zgody ;)
WZÓR pisze:jaki jest sens kupować i brać dotacje na piec , który jest ( jak sam napisałeś) zasilany na najpopularniejsze paliwa stałe ?
skuteczność metody ?
IMPULS3 pisze:zostawiam miejsce na kominek bo to tez jest jakaś niezależnosć i alternatywa gdyby coś sie stalo choćby z podstawowym ogrzewaniem.
różne ewentualności należy brać pod uwagę ;)
#318
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 13:30
IMPULS3 pisze:
04 gru 2021, 13:16
Kominek, rzecz niezbędna. Oczywiście tradycyjny, otwarty z rusztem. Ostatnio wstawiam w niego mały , żeliwny kociołek i sezon grilowy nigdy się nie kończy :)
IMPULS3
#319
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 13:34
amator7 pisze:oby tylko 'biwaki' nie były organizowane bez naszej wyraźnej zgody
Ładnie napisane, :) tylko po co mają być owe dokumenty pod ręką skoro będzie tylko brak prądu... ;)
kamar pisze:Kominek, rzecz niezbędna. Oczywiście tradycyjny, otwarty z rusztem.
Chociaż jeden co mnie poparł. :P Właśnie o takim mysle zeby był nie tylko do grzania.
amator7
Posty w temacie: 63
#320
Post napisał: amator7 » 04 gru 2021, 13:40
IMPULS3 pisze:po co mają być owe dokumenty pod ręką skoro będzie tylko brak prądu...
bo bez prądu w mieście długo nie posiedzisz ;)
jednak nie ma co się na zapas martwić, wystarczy się tylko przygotować :lol:
Wróć do „Na luzie”
