wymiana silnika 100w na 200w w proxxon mf70
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 08 lis 2021, 19:39
witam. niedawno nabyłem za małe pieniądze proxxon mf 70, ma on silnik o mocy 100w - co jest bardzo słaby. próbowałem dzisiaj frezować aluminium, i ledwo co dawał radę. więc wpadłem na pomysł żeby zmienić silnik na 200 w.
z tego co pomierzyłem multimetrem, to mf70 podaje prąd na silnik w zakresie 38v (5000 obrotów) do 102v (20.000 obrotów.) jaki silniczek, lub jaka przeróbkę polecacie?
Bbuli
Re: wymiana silnika 100w na 200w w proxxon mf70
Post napisał: Bbuli » 08 lis 2021, 19:53
Ty wyjmij ten frez i nigdy więcej go nie zakładaj do tego wrzecionka.Załóż coś 3-4 mm i spróbuj jeszcze raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2021, 20:22
Bardzo łatwo jest tam zamontować silniki serii 775 (nawet 280W). Opisałem to tutaj ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t1 ... ml#p728502
amator7
Post napisał: amator7 » 08 lis 2021, 20:31
kolega wyżej też dobrze podpowiada.
załóż odpowiedni frez do tej frezarki, bo tym co na zdjęciu w niej jest, to co najwyżej w kartoflu można po frezować ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 08 lis 2021, 20:49
TOP67 pisze:
08 lis 2021, 20:22
oglądałem już to wcześniej. skąd miałeś sprzęgło? i jakie gmbl?
Dodane 38 sekundy:
Bbuli pisze:
08 lis 2021, 19:53
a co jest nie tak z frezem? za duży?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2021, 20:50
Sprzęgło, a właściwie jego połowę wyfrezowała sobie sama MF70
GRBL 1.1
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 08 lis 2021, 20:51
TOP67 pisze:
08 lis 2021, 20:50
GRBL 1.1
I ręcznie sterujesz obrotami? czy przez kompa?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2021, 20:56
Oczywiście, że przez kompa.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
