wymiana silnika 100w na 200w w proxxon mf70
witam. niedawno nabyłem za małe pieniądze proxxon mf 70, ma on silnik o mocy 100w - co jest bardzo słaby. próbowałem dzisiaj frezować aluminium, i ledwo co dawał radę. więc wpadłem na pomysł żeby zmienić silnik na 200 w.
z tego co pomierzyłem multimetrem, to mf70 podaje prąd na silnik w zakresie 38v (5000 obrotów) do 102v (20.000 obrotów.) jaki silniczek, lub jaka przeróbkę polecacie?
Re: wymiana silnika 100w na 200w w proxxon mf70
Bardzo łatwo jest tam zamontować silniki serii 775 (nawet 280W). Opisałem to tutaj ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t1 ... ml#p728502
kolega wyżej też dobrze podpowiada.
załóż odpowiedni frez do tej frezarki, bo tym co na zdjęciu w niej jest, to co najwyżej w kartoflu można po frezować
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
oglądałem już to wcześniej. skąd miałeś sprzęgło? i jakie gmbl?TOP67 pisze: ↑08 lis 2021, 20:22Bardzo łatwo jest tam zamontować silniki serii 775 (nawet 280W). Opisałem to tutaj ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t1 ... ml#p728502
Dodane 38 sekundy:
a co jest nie tak z frezem? za duży?
Sprzęgło, a właściwie jego połowę wyfrezowała sobie sama MF70
GRBL 1.1
GRBL 1.1
