budowa cnc na podstawie mini frezarki
Avalyah
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
#21
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2021, 09:52
Jest, chodzi. Ale lepiej, jak znajdziesz jakiś artykuł, który dokładnie opisuje jak to wszystko działa, bo nie będziemy tłumaczyć Ci krok po kroku jak wszystko zrobić. Jak sam się tego nie nauczysz to i tak nic z tego nie będzie.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#22
Post napisał: danielsc1 » 04 lis 2021, 15:28
Dodane 2 godziny 32 minuty 19 sekundy:
ktoś był ładnie uzdolniony 😁😁😁
podstawa i uchwyt na silnik zrobiona z trespy
rynio_di
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2021, 09:35
Jak tam kolego idą ci prace nad adoptacją . Kiedy pierwszy wiór. Kibicuję ci bo sam też chcę dokonać podobnej przeróbki . Może bym coś podpatrzył u ciebie a zastosował u siebie . Ja na pierwszy rzut poddałem śruby , chcę założyć 1204 , po wcześniejszym doskrobaniu prowadnic . Szukam też silników z dwustronną osią . czasami trzeba coś frezować z jednej czy dwóch stron i korby by się przydały . Co do sterowania ... to się zastanowię ale pewnie Aruino uno mam podzespoły lub Cnconv . Tak że pytanie , komu pierwszemu maszyna da wiór.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#24
Post napisał: danielsc1 » 17 lis 2021, 10:13
witaj rynio di. 😁 narazie czekam na części, bo zamówiłem praktycznie wszystko u chińczyków, bo w Holandii to ceny są za wysokie, żeby składać cnc. 😁 ale już mi przyszly silniki krokowe,, robię teraz mocowania do nich. postanowiłem zmienić motor wrzeciona i samo wrzeciono na er16.
motor zamówiłem rs775 i do tego zasilacz 28v 25A 400W(nie wiem czy dobry) kupiłem specjalnie laptopa, i jak narazie wgrałem mu V Carve Pro. I tyle. dużo czytam, dużo oglądam filmów.. poprostu uczę się. bo zielony w tej dziedzinie jestem. 😁ale już rodzi mi się w głowie ploter cnc żeby zbudować 😁😁😁
rynio_di
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2021, 10:21
NO ! ale jednak działasz. Ja mam troszkę mocniejszą konstrukcję bo chcę to zrobić na wiertarko frezarce SXO . Dla mnie teraz silniki są priorytetem . Czy ty też zakupiłeś silniki z osią na dwie strony? Mocowanie frezu też na ER tylko mam 11 ale chyba zakupię na 16. Trzymam kciuki. Cześć.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: danielsc1 » 17 lis 2021, 10:34
nie, silniki standardowe kupiłem nema17 (17HS8401)tak jak mówiłem. będę chciał jak najwięcej się obaznac z frezowaniem cnc i zaraz buduję ploter.
rynio_di
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2021, 10:52
O ile dobrze pamiętam ,bo także miałem Proxxona przerabiać na cnc to, oś X może mieć silnik z lewej a korbę z prawej lub odwrotnie. Oś Z chyba jest możliwość zamocowania silnika na kolumnie (z tyłu ) ,wtedy pokrętło pozostało by z przodu. Ale jak to ma być cnc to korby precz do kąta.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: danielsc1 » 17 lis 2021, 12:27
Dodane 1 godzina 26 minuty 40 sekundy:
właśnie przyszły do mnie części które zamawiałem 😁jeszcze nie wszystko, ale już coś można planować, podłączać itp.
rynio_di
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2021, 13:10
Ja dzisiaj popatrzę w swój kącik elektroniki co mam czego nie , więc tobie daję pierwszeństwo w podłączeniu .Ja robiłem przymiarkę śrub i jestem mile zaskoczony bo nakrętki prawie idealnie pasują w korpus , tylko otworki do mocowanie do nawiercenia na nowo ,i jednej osi flansza nakrętki za wysoka o 1 mm. Końcówki zarobione idealnie pasują w otwory łożysk oporowych.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: danielsc1 » 17 lis 2021, 13:54
ja jutro jadę do lokalnego sklepu elektronicznego, kupić konektory do podłączenia silników krokowych, panelu offline itp. A także kilka metrów kabli różnych kolorów. mam trochę plexi więc z niej zbuduje obudowę do tego wszystkiego,ale to dopiero po tym jak przyjdą zasilacze 😁
Wróć do „CNC podstawy”
