Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Robert_K
Posty w temacie: 13
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#361
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2021, 21:18
Czy teraz, jak już dociągnąłeś klin jesteś w stanie przejechać przez całą długość posuwu w tej osi bez problemu? Nie zacina się w którymś miejscu?
the.bear
Posty w temacie: 150
#362
Post napisał: the.bear » 18 wrz 2021, 22:02
Nie zacina się, ale teraz na skrajach X-a jest odrobinę ciężej korbką kręcić.
Steryd
Posty w temacie: 80
#363
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2021, 22:30
Nie da się ukryć, ze na końcach jest mniej wytarte. W dtrce powinien być podany maksymalny luz. Jak do tego dotrzesz to wystarczy dwa - trzy listki szczelinomierza i się ustawi.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#364
Post napisał: the.bear » 16 paź 2021, 21:57
No dobra, prośba o opinię. Mam tę głowiczkę 63mm Sandvik i ona generalnie żre stal jak głupia.
Ap dałem 1mm, obroty coś ok 300. No i powoli kręciłem korbką od X.
Dla Ap 0.5mm to w ogóle jakby żadnego detalu nie bylo :D
I teraz tak, wióry takie mi wyszly jak na zdjęciu. Tylko nie wiem czy ten ładny fioletowo niebieski kolor to dobrze, czy źle?
Chłodziwo bylo, a frezowowałem stary ruski nóż tokarski (kapkę za wysoki do Wagnera się okazał).
Może to materiał, a może dałem Ap za duże?
Bartollini
#365
Post napisał: Bartollini » 16 paź 2021, 22:26
Pokaż więcej zdjęć tego imadła
the.bear
#366
Post napisał: the.bear » 16 paź 2021, 22:33
Bartollini pisze:
16 paź 2021, 22:26
A co ma imadło do wiórów? :D
Imadło jak imadło, szczęki 100. Stare jak widać. Z której strony mu zdjęcie zrobic? :D
Bartollini
#367
Post napisał: Bartollini » 16 paź 2021, 22:47
Nigdy nie widziałem czechosłowackiego imadła.
Co do wióra, przegrzany czyli ciepło uciekło w niego, także dobrze.
Jeśli ci nie nagrzało jakoś przesadnie detalu, i głowiczki to nie ma co szukać dziury w całym. Obrotów możesz dołożyć
Steryd
Posty w temacie: 80
#368
Post napisał: Steryd » 16 paź 2021, 22:50
Ten kolor nawet ma swoją nazwę i swiadczy o osiągnięciu temperatury powyżej iluśtam stopni- wszystko jest do doczytania w zależności od gatunku stali.
Wszystko ok, ale jakbyś dał chlodziwo, to plytki Ci dłużej pogryzą.
Można?
Morzna!!!
Bartollini
#369
Post napisał: Bartollini » 16 paź 2021, 22:52
Tylko nigdy na bardzo gorące płytki, wtedy krócej pożyją. :)
the.bear
#370
Post napisał: the.bear » 17 paź 2021, 18:28
Bartollini pisze:
16 paź 2021, 22:47
No to paczaj :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
