Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
- Posty w temacie: 13
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Czy teraz, jak już dociągnąłeś klin jesteś w stanie przejechać przez całą długość posuwu w tej osi bez problemu? Nie zacina się w którymś miejscu?
- Posty w temacie: 80
Nie da się ukryć, ze na końcach jest mniej wytarte. W dtrce powinien być podany maksymalny luz. Jak do tego dotrzesz to wystarczy dwa - trzy listki szczelinomierza i się ustawi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 150
No dobra, prośba o opinię. Mam tę głowiczkę 63mm Sandvik i ona generalnie żre stal jak głupia.
Ap dałem 1mm, obroty coś ok 300. No i powoli kręciłem korbką od X.
Dla Ap 0.5mm to w ogóle jakby żadnego detalu nie bylo
I teraz tak, wióry takie mi wyszly jak na zdjęciu. Tylko nie wiem czy ten ładny fioletowo niebieski kolor to dobrze, czy źle?
Chłodziwo bylo, a frezowowałem stary ruski nóż tokarski (kapkę za wysoki do Wagnera się okazał).
Może to materiał, a może dałem Ap za duże?
A co ma imadło do wiórów?
Imadło jak imadło, szczęki 100. Stare jak widać. Z której strony mu zdjęcie zrobic?
Nigdy nie widziałem czechosłowackiego imadła.
Co do wióra, przegrzany czyli ciepło uciekło w niego, także dobrze.
Jeśli ci nie nagrzało jakoś przesadnie detalu, i głowiczki to nie ma co szukać dziury w całym. Obrotów możesz dołożyć
Ten kolor nawet ma swoją nazwę i swiadczy o osiągnięciu temperatury powyżej iluśtam stopni- wszystko jest do doczytania w zależności od gatunku stali.
Wszystko ok, ale jakbyś dał chlodziwo, to plytki Ci dłużej pogryzą.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tylko nigdy na bardzo gorące płytki, wtedy krócej pożyją.
