Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Bartollini
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#371
Post napisał: Bartollini » 17 paź 2021, 19:06
Dzięki, ciekawość zaspokojona
adam Fx
#372
Post napisał: adam Fx » 18 paź 2021, 20:54
the.bear pisze:I teraz tak, wióry takie mi wyszly jak na zdjęciu. Tylko nie wiem czy ten ładny fioletowo niebieski kolor to dobrze, czy źle?
Ciepło poszło w wiór to ok ale obroty coś małe może i posuw mały hmm hmmm nawet gdyby przyjąć tylko VC100 to z 500 da fi63.
spróbował bym 900RPM i F600mm/min
Steryd
Posty w temacie: 80
#373
Post napisał: Steryd » 18 paź 2021, 21:39
Chyba 90 ;) chyba, że chcesz koledze ruska ukatrupić :)
Może przesadzam 150-200 powinno pójść, ale 900 to już zacznie skakać.
A obroty są ok jak na brak chłodzenia. Na Vc100 to już należałoby lać wodę.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
#374
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2021, 19:54
Ja tak ok 1000RPM na zośce jade głowicą fi 50 (co prawda ap0,5) ale założyłem ze rusek może więcej. Z wypowiedzi wynika też że z chłodziwem jechane
Steryd
Posty w temacie: 80
#375
Post napisał: Steryd » 19 paź 2021, 21:28
W takich warunkach to bardziej szlifujesz ;) jakbyś wziął grubego wióra, to Ci wrzeciono stanie dęba. Tu kolega nie żałuje ap, ani posuwu a prędkość to wplywa tylko na szybsze zużycie płytek, a chłodzenia nie ma, to widać.
Można?
Morzna!!!
Adam Domański
#376
Post napisał: Adam Domański » 20 paź 2021, 08:40
Ja na FWE16 głowicą ⌀ 80 jadę, głębokość 1mm, posuw 200, obroty 750. Pisał, że chłodziwa używał.
the.bear
Posty w temacie: 150
#377
Post napisał: the.bear » 21 paź 2021, 20:05
No robiłem psik psik atomizerem emulsja+woda 4:1. Tak mniej więcej co sekundę (detal był cały czas wilgotny, ale że to nie ciągłym, to pewnie na płytkach zdążyło odparować i odwirować). Tak więc coś tam chłodziło trochę, ale pewnie nie na tyle jakbym na to lał z pompki ciurkiem :-)
stach_marszycki
#378
Post napisał: stach_marszycki » 13 lip 2022, 13:25
Petroholic pisze:Punkt dla Ciebie :) Zapomniałem o skrętnej głowicy... Ale to też atut za posuwem pinoli
Pinoli czy pindoli bo już mi się deczka pojebało
Steryd
Posty w temacie: 80
#379
Post napisał: Steryd » 13 lip 2022, 19:31
Pinola, to jest wysuwane wrzeciono wiertarskie pindol to taki narząd;)
Można?
Morzna!!!
#380
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2022, 21:47
Steryd pisze:pindol to taki narząd;)
...albo ściemnianie: "nie pindol.."
