Uśmiechamy sięAndrzej 40 pisze: ↑12 paź 2021, 23:13Test 30 bar wyjaśnia wszystko. Nie jestem w stanie dopompować do takiego ciśnienia "domowym" kompresorem. Jak uzyskam 4-6 to będę zadowolony. I takie ciśnienie na pewno jest bezpieczne, nawet uwzględniając wpływ wieku butli.
Jeszcze raz dzięki i uśmiechnijcie się.
Na wiek i stan butli brałbym jednak poprawkę lepiej to dokładnie sprawdzić choć bardzo dużych szkód takie 5l to nie poczyni ale licho nie śpi może krzywdę zrobić.
Jak potrzebny mały zbiornik przy niskim ciśnieniu to jest sporo alternatyw.
Zbiornik wyrównawczy CWU atestuje się je powyżej 10bar (na pewno te małe bo ich max ciśnienie robocze to właśnie 10bar. ) a pojemności od 5l (są takie i po 200l) UWAGA! Nie mylić z naczynkiem wyrównawczym CO (czerwonym) te są na niższe ciśnienia!
Zbiorniki od małych kompresorów
Zbiorniki przeponowe od pomp ogrodowych
Zbiorniki ciśnieniowe z samochodów ciężarowych
Butle od gazów technicznych ale to już jest cholerstwo ciężkie bo ma atesty na ciśnienia rzędu 300bar
Gaśnice śniegowe (CO2) itp. i wiele z tego można dostać z drugiej ręki za rozsądne pieniądze.
Nie chcę Cię jednak namawiać do złego
