Butla turystyczna 5 kg
Andrzej 40
Mam zamiar wykorzystać starą 5 kg butlę turystyczną na propan-butan jako zbiornik powietrza do aerografu.
Do jakiego ciśnienia można ją "pompować"? Jakim ciśnieniem jest testowana?
Być może istotny szczegół - stara butla koloru czerwonego.
rdarek
Re: Butla turystyczna 5 kg
Poprawne pytanie to raczej na jakie ciśnienie ma atest może certyfikaty z tej strony https://gzwm.com.pl/25/butle-turystyczne.html coś pomogąAndrzej 40 pisze: ↑12 paź 2021, 18:39Do jakiego ciśnienia można ją "pompować"? Jakim ciśnieniem jest testowana?
Wytrzyma 30 atmosfer, ale ciśnienie pracy jest dużo niższe, także zmęczeniowo są dużo łagodniejsze warunki, bo nikt przecież nie nabija i rozładowuje butli z propan-butanem po sto razy dziennie...Andrzej 40 pisze: ↑12 paź 2021, 18:39Do jakiego ciśnienia można ją "pompować"? Jakim ciśnieniem jest testowana?
Ale nie słyszałem żeby kilkoma atmosferami ktoś taką butlę wykończył...
tristar0
no tak bo butle to wg ciebie są niczym balony i materiał ulega zmęczeniu ,większej głupoty dawno nie napisałeś . Bo wg twego rozumowania zbiornik powietrza pracujący przy 10 barach się męczy wewnętrznie od pompowania kilkadziesiąt razy dziennietuxcnc pisze:są dużo łagodniejsze warunki, bo nikt przecież nie nabija i rozładowuje butli z propan-butanem po sto razy dziennie...
A wg ciebie nie? To gratuluję ci,, starannego wykształcenia".Filolog?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tristar0
Tak zmęczenie materiału w zbiornikach powietrza występuje po ok 20 latach użytkowania i mówię o zbiornikach a nie wydmuszkach które są obecnie sprzedawane przez niektóre firmy.
ARGUS
tristar0 pisze:no tak bo butle to wg ciebie są niczym balony i materiał ulega zmęczeniu
Dobrze to ująłeś - właśnie tak jest.
Dlatego zbiorniki ciśnieniowe mają "dopuszczenie do użytkowania" na określony czas.
Andrzej 40
Dzięki za informacje. I po cholerę się kłócicie o szczegóły? Przecież napisałem, że to ma być do aerografu (pracuje przy ciśnieniu 2 barów). Test 30 bar wyjaśnia wszystko. Nie jestem w stanie dopompować do takiego ciśnienia "domowym" kompresorem. Jak uzyskam 4-6 to będę zadowolony. I takie ciśnienie na pewno jest bezpieczne, nawet uwzględniając wpływ wieku butli.
Jeszcze raz dzięki i uśmiechnijcie się
Nie kłócimy się, tylko dźwigamy kaganek oświaty, do ciemnego luda.
Doceń, tę ciężką pracę na ugorze.
