SZGH - zbiór informacji
- Posty w temacie: 66
Re: SZGH - zbiór informacji
Obstawiam że będziesz miał błąd „Arm home err, Enter to continue, Esc to stop”. A to dlatego, że manual mówi, że czujnik wykrywający że łapa magazynu jest w pozycji normalnej/w spoczynku powinien być wpięty w wejście X42. U mnie był to błąd. Ten czujnik powinien być wpięty do X43 a do X42 czujniki które wykrywają pozycje take/exchange. Może Ci się to przydać bo ja z tym dłuuuugo walczyłem.
- Posty w temacie: 34
Mam do wgrania macro dla cnc. Wgrywa się to tak jak upgrade??
Obecnie mam sporo przewodów do podłączenia. Pożniej przyjdzie czas na testowanie. Czy można manualnie zadawać stan wyjść żeby testować elementy magazynu. W instrukcji są kody M jak np.:
M71: Fall tool holder down, also reset Y26, output Y27,Pin22_CN10 Plug;& X41 must be
valid,also tool holder is at position that can do down/up.
Czy jest inna możliwość niż te kody??
Makr nie wgrywałem ale podejrzewam, że musisz zrobić backup, dorzucić co trzeba i potem upgrade.
Nie słyszałem, żeby była specjalna komenda na zadawanie stanów wyjść i szczerze, nie była mi nigdy za bardzo potrzebna.
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 13
Makra wgrywa się jako restore. Podsyłam dwa PDFy gdzie są opisane komendy (nie wiem czy wszystkie) oraz jak się muszą nazywać pliki z makrami korespondujące z konkretnymi "M" makrami. np "M881" to plik "ProgramUser1" (te informacje są w tych PDFach)
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Edycja i testowanie macr jest dosyć upierdliwe. Musisz robić to na kompie, następnie na maszynie restore, reset sterowania (wyłączenie i włączenie) testowanie czy jest ok i od nowa to samo.
- Załączniki
- MACRO_newker.pdf
- (1.11 MiB) Pobrany 633 razy
- User Manual of Macro(V2.2).pdf
- (461.52 KiB) Pobrany 216 razy
Najgorsze jest to, że producent nie udostępnia listy wszystkich zmiennych systemowych. Piszesz jak coś zrobić a on Ci podaje linijkę kodu gdzie masz np #4561 = i tutaj coś z czym miałeś problem. Pytasz go co to za zmienna, okazuje się że ta z którą miałeś problem bo w manualach jej nie ma. Pytasz go o listę wszystkich zmiennych to odpowiada że nie posiada i jak chcesz coś wiedzieć to masz pisać a on Ci powie.
Do sterowania manualnego wyjść maja służyć komendy: OUT+Y27; output Y27 is valid
OUT-Y27,it is invalid.
Jescze tego nie testowałem.
Dzięki za podpowiedzi.
Napiszę co i jak jak już uda mi się podpiąć magazyn.
Komendę OUT+Y27 można wpisać do okna MDI i w ten sposób testować czy element podłączony działa poprawnie.
Po wpisaniu należy nacisnąć zielony przycisk start, maszyna w trybie auto.
Jest to bardzo pomocne podczas testowania elementów frezarki.
Wczoraj uruchomiłem automatyczną wymianę narzędzia.
Widać to na tym filmie:
https://megawrzuta.pl/download/e97d0220 ... 5317c.html
Niestety nie korzystam jeszcze z makra ale z ciągu komend w oknie MDI.
Program na załączonych zdjęciach.
Oryginalne makro G40 muszę przerobić i wtedy będę testować je w programie.
Poszło łatwo, przewody połączone zgodnie z instrukcją z SZGH.
Fajna ta sztuczka z odpalaniem makra jako programu z MDI, dzięki za info
Dodane 2 godziny 59 minuty 40 sekundy:
Właśnie próbowałem z MDI włączać porty i na niektórych jest dziwna reakcja.
np Y03 jeśli włączam go OUT+Y03 to przekaźnik do niego przypisany tylko cyknie. (kontrolka LED mignie) i koniec.
Tak samo Y04 . Tak jak by jakaś wewnętrzna nadrzędna komenda resetowała te zadania z MDI. Wcześniej miałem podpięte Y03 i Y04 pod klawisze na panelu K1 i K2 i z nich działało ok.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
Moja dokumentacja mówi że wyjścia: Y02, Y03 i Y04 są przypisane do lamp sygnalizujących stan systemu: Stop,błąd, praca. To system decyduje, która lampa ma świecić i wymuszenie mogłoby wprowadzić operatora w błąd. Być może dlatego system zmienia stan tych wyjść.
O tym czy wyjścia sygnalizacyjne są aktywne decydują parametry P28=1 i P29=1 w Other.
