SZGH - zbiór informacji
ssllaawweekk
- Posty w temacie: 34
Re: SZGH - zbiór informacji
Instaluję sterowanie SZGH 1000MDc-4 na 3 osiowej frezarce z magazynem z łapą.
Niestety mimo obietnic, sterowanie nie zostało odpowiednio skonfigurowane. Domyślnie obsługuje magazyn liniowy i parasol.
Ostatnio otrzymałem plik, którym mam zrobić update (dodać ten typ magazynu). Udało mi się ten plik skopiować do sterowania ale żadnej zmiany nie ma.
Czy ktoś już robił taki update??
W Chinach obecnie jest święto i do 07 października nie odpowiadają.
Podzielam opinie, że odpowiedzi z SZGH są tak minimalistyczne jakby ich czasem nie było. Mimo tego w 70% sytuacji są skuteczne.
tomx_
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 13
Cześć
Pliki systemowe podejrzewam, że tak samo jak np. macra, które wgrywałem. Wgrywa się jako restore (jeśli dobrze pamiętam) podając password. Zwykle kopiowanie nie działa.
maciek95k
- Posty w temacie: 66
A ja dodam od siebie, że u mnie był błąd w dokumentacji przy magazynie z łapą wyrzucało problem. Okazało się, że jeden czujnik trzeba wpiąć pod inne wejście niż mówi manual. Jak będziesz miał z tym problem to pisz.
Dodane 33 sekundy:
Btw. Jak możesz to podeślij na pw ten plik który otrzymałeś.
Dodane 33 sekundy:
ssllaawweekk
O ile dobrze pamiętam, ja korzystałem z Import. Obecnie plik jest widoczny z innymi programami w cnc ale jego nazwa ma niebieskie litery i na końcu jest chiński znaczek w nawiasie kwadratowym. Restore o ile pamiętam nie zadziałało.
Spieszyłem się, mogłem zrobić zdjęcia
Gdy naciskam enter na głównym ekranie dalej wyświetlane są tylko dwa typy magazynów: liniowy i parasol.
Plik jaki dostałem zawiera gotowe procedury, można je podglądać w notatniku.
Plik w załączniku, spakowany 7zip.
- Załączniki
- SZGH1500MDcARM.zip
- (178.46 KiB) Pobrany 170 razy
Prakashweb
Co do falownika wrzeciona - nigdy nie otrzymałem z żadnym zamówieniem tego modelu co Ty, może to kwestia tego, że chciałeś coś co zadziała z Twoim elektrowrzecionem. Ja brałem zawsze albo komplet, albo sam kontroler.
ssllaawweekk
Dla ciekawych:
Upgrade robi się przyciskiem Restore po wejściu do folderu z aktualizacją. Samo wskazanie folderu nic nie da.
Po zainstalowaniu ww. Aktualizacji maszyna jest gotowa na magazyn z ruchomą łapą. Niestety wgranie spowodowało tez alarmy dla wszystkich osi. Nie da się nimi obecnie poruszać. Zobaczymy co poradzą w SZGH.
maciek95k
Alarm osi kasujesz wciskając ‚parameters’ i potem ‚reset’. Ten zwykły reset na nie nie działa. Możliwe, że zaktualizował ci się też PLC i masz odwróconą logikę lub coś pokrewnego.
ssllaawweekk
Tak. Parametr P17 w Other. Po zmianie na 1 maszyna pracuje normalnie.
Czy jest procedura testowego rozruchu łapy magazynu. Taka praca krok po kroku.
maciek95k
Jest. W manualu przy magazynie z łapą są wymienione wszystkie Gcody i Gcode do debugu magazynu też jest.
Gcode M36. Na stronie 101 w manualu znajdziesz więcej info co i jak.
ssllaawweekk
Dzięki za podpowiedź.
Dostałem z Szgh opis ale jeszcze nie zdążyłem tego PDF otworzyć. potrzebuję teraz kilka dni.
