TUM 25B znaleziona na złomie - remont
bear
Posty w temacie: 9
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
#61
Post napisał: bear » 02 paź 2021, 21:21
Ładna, do pierwszego uzycia ;)
sssTOMEKsss
#62
Post napisał: sssTOMEKsss » 06 paź 2021, 23:32
piękny sprzęt się szykuje, później będzie żal Ci pracować na tym ;) jakbyś chciał dać łoże i supporty do szlifu to mogę polecić pewną osobę co robi kawał dobrej roboty w tych sprawach
Kuna
#63
Post napisał: Kuna » 07 lis 2021, 10:49
FTW co sie dzieje z remontem tokarki ? Jest jakiś postęp ?
Kuna
#64
Post napisał: Kuna » 06 sty 2022, 20:42
Szanowni znalazłem w necie tokarkę Weiler w cenie złomu . Tokarka ma wycięte łoże ( 15 cm) i została przerobiona na szlifierkę tarczową . Czy jest szansa na uratowanie maszyny ? Czy jest sposób aby ten ubytek uzupełnić ?
bear
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: bear » 06 sty 2022, 21:54
Nie, szukaj czegoś co jest sprawne i działające i kompletne na tyle aby dało się na niej normalnie pracować
FTW
Posty w temacie: 32
#66
Post napisał: FTW » 15 sty 2022, 10:26
Kuna pisze: ↑
07 lis 2021, 10:49
Jakieś tam są. Odnowiłem podtrzymki, pomalowałem skrzynkę elektryczną i osłonę gitary. Oprócz tego udało się kupił ładny uchwyt Bisona 200mm w dobrej cenie z dwoma kompletami szczęk i kluczem.
Rybiarz
#67
Post napisał: Rybiarz » 15 sty 2022, 12:34
Elegancki uchwycik, zazdroszczam :)
Czekam na dalsze postępy
sssTOMEKsss
#68
Post napisał: sssTOMEKsss » 15 sty 2022, 13:09
osobiście polecałbym Ci uchwyt 160mm, tum25 to mała tokareczka, uchwyt 160tka w zupełności powinien Ci wystarczyć. Łożyska wrzeciona również będą miały lżej i dłużej Ci wytrzymają.
rc36
#69
Post napisał: rc36 » 15 sty 2022, 17:23
Z tego co słyszałem, to TUM dużo traci na sztywności po założeniu uchwytu 200, ale pewnie tragedii nie będzie.
FTW
Posty w temacie: 32
#70
Post napisał: FTW » 16 sty 2022, 20:19
Skusiłem na 200mm, ze względu na 55mm otwór w środku, bo robię regularnie jeden detal na fi 54mm i mi pasowało, żeby wchodził do środka. Nie upieram się na 200mm, przeglądałem OLX od jakiegoś czasu i pojawił się akurat taki, finalnie go kupiłem za 1000 zł. A to jest wersja stalowa, nowy kosztuje ponad 4000 zł. Jest też lepiej wyważony niż zwykły 200mm, bo ten ma max obroty 4000rpm, a zwykły 3000. Zobaczymy jak to, najwyżej się sprzeda i zmieni na 160mm jak będzie coś nie tak.
Demontaż łoża, dżwig warsztatowy z balanserem to jest naprawdę fajna sprawa
