Odnowa tokarki 16k20
Mini remont
bear
Posty w temacie: 28
Re: Odnowa tokarki 16k20
#61
Post napisał: bear » 31 gru 2020, 10:51
Ustaw 40-86-64.
Pokrętła
1- III
2- Gwint metryczny
3- B
Na wrzecienniku gwint normalny a nie o zwiększonym skoku! Przy zwiększonym skoku będzie nam wychodził gwint zależnie od obrotów czyli dla 1:2 zamiast skoku 2 otrzymamy 4, zamiast 1.5 otrzymamy 3 i tak dalej.
1: 2 → 200..630 obr / min;
1: 8 → 50..160 obr / min;
1:32 → 12,5..40 obr / min
Rozumiem że masz tabliczki z o opisami pokręteł na tokarce?
Łuki31
#62
Post napisał: Łuki31 » 31 gru 2020, 15:58
witam
próby nie wychodzą może dlatego ze pokrętło od włączania śruby w jednej pozycji ta na zdjęciu nie działa wszystkie inne pozycje działają ,może w tym problem ,coś tam przy przełączaniu zgrzyta
Tabliczki posiadam na razie papierowe ,nowe się już robią
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Łuki31
#63
Post napisał: Łuki31 » 29 wrz 2021, 17:33
udało mi się ogarnąć zwykłe gwinty teraz przyszedł do zrobienia gwint calowy ,i próby nie wychodzą w tabelce nie widzę nigdzie ilości zwoii na cal ,aby coś wykonać .Mam do zrobienia 11 zwoii na cal ,jakie ustawienia zalecacie ,zmiana kół i jeszcze coś ..
bear
Posty w temacie: 28
#64
Post napisał: bear » 29 wrz 2021, 21:04
Łuki31 pisze: ↑
29 wrz 2021, 17:33
Koła 40-86-44
Ustawiasz na skrzynce B1 czyli 16 zwoi/cal.
Łuki31
#65
Post napisał: Łuki31 » 29 wrz 2021, 23:16
a 11 jak nawet nie ma w tabelce
bear
Posty w temacie: 28
#66
Post napisał: bear » 30 wrz 2021, 09:43
Łuki31 pisze: ↑
29 wrz 2021, 23:16
Ustaw tak jak Ci napisałem i natniesz 11 zwoi na cal jest w tabelce. Na tej maszynie możesz robić jakie tylko chcesz gwinty, kwestią tylko kol gitary.
