materiał " w powietrzu "
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: santi666 » 22 wrz 2021, 18:49
Witam, chciałem zapytać, gdzie ustwić żeby materiał leżał na stole a nie jak na zdjęciu w powietrzu?
pracoholik
Re: materiał " w powietrzu "
Post napisał: pracoholik » 01 lip 2022, 08:29
Nie wiem czy wstyd się przyznać, ale też po zmianie wersji borykam się z tym problemem :/
Oś Z dobrze ustawiona, zresztą dobrze działało w starszej wersji...
Materiał ustawiony (myślę, ze dobrze, bo zawsze tak robiłem)
Projekt w rysowany w cadzie z ustawionym zerem...
Ktoś coś podpowie?
Z góry dziekuję
Pracoholik
Dodane 1 minuta 29 sekundy:
Ktoś coś podpowie?
Z góry dziekuję
Pracoholik
Domyślam się, że jest to jakaś pierdoła, ale chyba za stary jestem już ... :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 lip 2022, 00:08
Nie znam się, ale się wypowiem. :-)
Katalog ProfilDef i dalej plik Interface a tam Z_POS_MAT=? sprwdź ile tam masz.
Robert
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 04 lip 2022, 08:49
Hmm... z tego co widzę to nie mam takiej linijki
Spojrzysz ?
[INTERFACE]
STATUS_ICON=1
MINI_COUNTERS=0
OUT1_NAME=Wrzeciono
OUT2_NAME=Pompa
R_PANEL_SHOW=0
SCAN_PANEL=0
LIN_NUM_STEP=10
LIN_NUM_ON=1
MPG_PANEL=0
MDI_PANEL=1
TOOLM_BUTTON=1
M99_PANEL=0
SPINDLE_PANEL=1
AUX_PANEL=1
CAM_VIEW_MODE=0
ITEMS_COUNTER_PANEL=0
MACRO_NAME_0=G54
MACRO_NAME_1=G55
MACRO_NAME_2=
MACRO_NAME_3=
MACRO_NAME_4=
MACRO_NAME_5=
MEASURMENT_PANEL=0
SPINDLE_BIDIR=0
[PARAMS]
POS_AXIS_0=35,965625
POS_AXIS_1=20
POS_AXIS_2=179,6796875
POS_AXIS_3=128
POS_AXIS_4=0
CNC_SAFE_Z=50
CNC_SAFE_Z_RAPID=1
CNC_SAFE_G1_Z=300
CNC_SAFE_Z_HOME=0
PROG_END_MODE=0
WORK_MODE=0
AUTO_MOVE_MODE=0
AUTO_OFFSET=0
AUTO_PX=15,965625
AUTO_PY=0
Xwin=-1
Ywin=0
WIDTH=1920
HEIGHT=1009
OUT1_MODE=0
OUT2_MODE=0
JOB_DIR=
DEF_S=1000
DEF_F=1500
JOG_INDX=0
JOG_CUSTOM=0,1
INFO_SCREEN=0
FILE_INDX=5
FILE_NAME=
[OLD_FILES]
NAME_0=C:\Users\mzawa\OneDrive\Dokumenty\Rysunek1.dxf
TYP_0=5
NAME_1=C:\Users\mzawa\Downloads\055 Vacuum PAD Cover.stl
TYP_1=5
NAME_2=
TYP_2=0
NAME_3=
TYP_3=0
NAME_4=
TYP_4=0
NAME_5=
TYP_5=0
NAME_6=
TYP_6=0
NAME_7=
TYP_7=0
NAME_8=
TYP_8=0
NAME_9=
TYP_9=0
[AUX_0]
BIT_NAME=AUX_0
LABEL=AUX_0
LOCK=1
KIND=1
[AUX_1]
BIT_NAME=AUX_1
LABEL=AUX_1
LOCK=1
KIND=1
[AUX_2]
BIT_NAME=AUX_2
LABEL=AUX_2
LOCK=1
KIND=1
[AUX_3]
BIT_NAME=AUX_3
LABEL=AUX_3
LOCK=1
KIND=1
[SPIN_ADC_PANEL]
VISIBLE=0
NAME=Temp.
UNIT=*C
MULTIPLER=1
OFFSET=0
[FURNITURE_BOARD]
XPOS=0
YPOS=0
ZPOS=0
VISIBLE=0
[STD_BUTTONS]
COLOR=255
[BAR_BUTTONS]
BG_COLOR=8404992
F_COLOR=16777215
FS_COLOR=0
BGS_COLOR=16777215
[ATC_PANEL]
VISIBLE=0
BUTTONS=12
[LASER]
DIAMETER=0,1
[GHOST]
GHOST_AUTO_CLR=0
GHOST_REGISTER=0
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 lip 2022, 19:52
No tak, ja patrzę na wersje 4, tu może być w innym miejscu.
Przeszukaj pliki konfiguracyjne w katalogach InitFile i ProfilDef.
W tym Twoim masz ZPOS=0 zobacz co masz w katalogu InitFiles
Miałem też coś podobnego i poprawiłem..... ale zaczekaj... ja miałem problem, bo dotyczył Piko niepodłączonego do sterownika.
Jak jesteś połączony to wyzeruj Z w współrzędnych maszynowych i materiału (zielone i czerwone tło wskaźników).
Pewnie otwierałeś jakiś plik pracy i dlatego się współrzędne zmieniły.
Robert
dawf
Post napisał: dawf » 05 lip 2022, 11:26
Spróbuj otworzyć cam'a i kliknąć na napis geometria, następnie bazuj materiał na stole.
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 06 lip 2022, 08:22
dawf pisze:
05 lip 2022, 11:26
W mojej wersji 5.5.0 moge tyllko wycentrowac
Mogę ustawić poziom "z" ale jest na 0
Dodane 25 minuty :
RobWan pisze:
04 lip 2022, 19:52
Robert
Przez zerowanie współrzędnych materiału (zielone) też nie dochodzi do samej krawędzi stołu...
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lip 2022, 11:57
pracoholik pisze:Przez zerowanie współrzędnych materiału (zielone) też nie dochodzi do samej krawędzi stołu...
0pomógłNa górę
Teraz piszesz o X i Y. To tak samo wyzeruj X i Y na zielonym (materiał) i czerwonym (maszynowe).
Robert
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 14 lip 2022, 11:22
RobWan pisze:
06 lip 2022, 11:57
0pomógłNa górę
Robert
Bardzo dziękuje za pomoc.
Ogólnie nie działa tak jak powinno (moim zdaniem), ale dzięki pomocy udało mi się zapanować nad maszyną.
Wróć do „PikoCNC”
