Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#351
Post napisał: the.bear » 17 wrz 2021, 16:28
No to sprawdziłem sobie to centrowanie na frezie fi20.
Najpierw na Mitutoyo (2 setki)
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7 ... i_Frez.mp4
Później na Chinolu (też 2 setki)
No i tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie mam luzu na Z jakiegoś.
Jak sobie plastik (poliamid) wytaczałem, to może moje złudzenie w oczach, a może jakby odrobinę całość pod nożem "chodziła"...
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7 ... czanie.mp4
Ogólnie może to tylko subiektywne wrażenie, ale jak zmieniłem wytaczak na solidniejszy na płytkę (ostra do Alu), to jakby lepiej było i nie ściągało tego wytaczania.
Tylko jak się luz na Z-ce kasuje u mnie? :D
rc36
Posty w temacie: 9
#352
Post napisał: rc36 » 17 wrz 2021, 16:35
Zablokuj pinolę w pozycji schowanej i wytaczaj jadąc stołem ku górze.
the.bear
#353
Post napisał: the.bear » 17 wrz 2021, 16:47
rc36 pisze: ↑
17 wrz 2021, 16:35
Tylko tak robię, już o tym pisałem…
rc36
Posty w temacie: 9
#354
Post napisał: rc36 » 17 wrz 2021, 16:56
Chyba że tak.
the.bear pisze: Tylko jak się luz na Z-ce kasuje u mnie?
Wszystkie luzy musisz wyregulować, robi się to wkręcają/ wykręcając kliny dociskowe.
I wyczyść prowadnice bo na filmie widać jakby nikt ich nie czyścił od nowości.
Steryd
Posty w temacie: 80
#355
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2021, 17:29
Ale aż tyle luzu na jaskółkach...?
Tam z tego co pamiętam są blokady posuwów, na ztce też. Spróbuj delikatnie zacisnąć, to też powinno wykasować luz.
Można?
Morzna!!!
bear
Posty w temacie: 11
#356
Post napisał: bear » 17 wrz 2021, 18:11
Może złap w uchwyt tokarski jakiś wałek szlifowany, w wrzeciono czujnik i przejechać Y do dołu/góry? To nie jest tak że wychodzi Ci z osi materiał
the.bear
#357
Post napisał: the.bear » 17 wrz 2021, 23:57
bear pisze: ↑
17 wrz 2021, 18:11
Już mi to chodziło po głowie, tylko muszę coś dłuższego szlifowanego w szufladzie ze skarbami znaleźć.
Robert_K
Posty w temacie: 13
#358
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2021, 01:05
Może tłoczysko z jakiegoś siłownika (byle by chrom nie był wyświechtany)?
Steryd
Posty w temacie: 80
#359
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2021, 07:29
Albo pierwszy z brzegu kątownik.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#360
Post napisał: the.bear » 18 wrz 2021, 20:56
Wyszczerbiłem sobie dziś z boku frez VHM fi 20 :-( ale chyba znalazłem chochlika.
Otóż chyba za delikatnie się obchodzę z Ruskiem… na max wysunięciu w X dziś frezowałem i mi szarpnęło stołem. Jak szarpnęło to i frez się wyszczerbił i stół złapał luz na X i klin wszedł głębiej ze 2cm.
Dziwne trochę bo jak klin dociągałem, to szarpałem stołem i luzu nie było (też na max w lewo jak przy dzisiejszym szarpnięciu podczas frezowania). Ale może trzeba było mi klin młotkiem wbić a nie z czuciem dociągać nakrętką :D
Będę coś wytaczał, to na pewno dam znać czy to rozwiązało problem.
