Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#321
Post napisał: Steryd » 26 sie 2021, 10:10
Mam jedną do oddania za nieduże piniondze.
Można?
Morzna!!!
the.bear
Posty w temacie: 150
#322
Post napisał: the.bear » 05 wrz 2021, 09:10
Po ostatnich moich pracach dorastam do potrzeby jakiegoś sensowniejszego gwintowania. O ile do gwintowników widziałem cały przekrój głowic w różnych cenach, z nawrotem i bez… to do narzynek?
Co byście polecili mi w jednym i drugim przypadku?
Steryd
Posty w temacie: 80
#323
Post napisał: Steryd » 05 wrz 2021, 09:30
Tokarkę ;)
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
A poważnie używasz tych samych głowic, tylko chwyt z tzw. lufką.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#324
Post napisał: the.bear » 05 wrz 2021, 10:01
Do tokarki dorastam jakiejś niedużej :D
Ale to pewnie nieprędko jakiś TUC 25 się trafi, a po przygodach z ruskiem sceptyczny do używek jestem…
Dodane 17 minuty 12 sekundy:
A swoją drogą nie wyobrażam sobie gwintowania tego elementu na tokarce :D
PS. Rusek się przydaje :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
the.bear
#325
Post napisał: the.bear » 08 wrz 2021, 23:55
Przyjechały fanty do Ruska :D
Niby używka Bisona, ale chyba tylko kurz zbierała :-) Obrazek
A tu takie coś jeszcze z Chin dotarło (64USD).
Steryd
Posty w temacie: 80
#326
Post napisał: Steryd » 09 wrz 2021, 02:29
Trochę tam będzie ciasno z tą nawrotką. Moim zdaniem wystarczyła by kompensacja, bo lewe obroty przecież są.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Posty w temacie: 13
#327
Post napisał: Robert_K » 09 wrz 2021, 02:37
the.bear pisze:A tu takie coś jeszcze z Chin dotarło (64USD).
Możesz podrzucić link?
the.bear
#328
Post napisał: the.bear » 09 wrz 2021, 07:53
Robert_K pisze: ↑
09 wrz 2021, 02:37
294,33 zł 50% Off | 0-3mm 1set Centering Indicator Coaxial Centering Dial Test Indicator Center Finder Milling Tool 0.01mm Accuracy hot sale
https://a.aliexpress.com/_v0Pp7y
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Steryd pisze: ↑
09 wrz 2021, 02:29
A to taka fajna konstrukcja jest i do tego w bardzo przystępnych pieniądzach bylo (chyba dlatego, że nie ma napisane na tym tapmatic nigdzie).
the.bear
#329
Post napisał: the.bear » 10 wrz 2021, 21:14
Koledzy co zrobić, żeby mi trzpień się nie wysuwał z tego cuda?
Mocniej młotkiem?
W głowicy mam stożek J3. Trzpień mam J3 do Morse MK3 i do tego z MK3 na ISO40 redukcję.
Dostanę gdzieś J3 - ISO40? Szukałem trochę z googlem, ale coś znaleźć nie mogłem - tylko DIN40-J33 znajdowałem.
Steryd
Posty w temacie: 80
#330
Post napisał: Steryd » 10 wrz 2021, 22:55
Obracasz do gory nogami i walisz o metal końcówką. To nie będzie przypadkiem B22?
Można?
Morzna!!!
