Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
- Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Po ostatnich moich pracach dorastam do potrzeby jakiegoś sensowniejszego gwintowania. O ile do gwintowników widziałem cały przekrój głowic w różnych cenach, z nawrotem i bez… to do narzynek?
Co byście polecili mi w jednym i drugim przypadku?
the.bear
Do tokarki dorastam jakiejś niedużej
Ale to pewnie nieprędko jakiś TUC 25 się trafi, a po przygodach z ruskiem sceptyczny do używek jestem…
Dodane 17 minuty 12 sekundy:
A swoją drogą nie wyobrażam sobie gwintowania tego elementu na tokarce
PS. Rusek się przydaje
the.bear
Przyjechały fanty do Ruska
Niby używka Bisona, ale chyba tylko kurz zbierała
A tu takie coś jeszcze z Chin dotarło (64USD).
Steryd
- Posty w temacie: 80
Trochę tam będzie ciasno z tą nawrotką. Moim zdaniem wystarczyła by kompensacja, bo lewe obroty przecież są.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
294,33 zł 50% Off | 0-3mm 1set Centering Indicator Coaxial Centering Dial Test Indicator Center Finder Milling Tool 0.01mm Accuracy hot sale
https://a.aliexpress.com/_v0Pp7y
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
A to taka fajna konstrukcja jest i do tego w bardzo przystępnych pieniądzach bylo (chyba dlatego, że nie ma napisane na tym tapmatic nigdzie).
the.bear
Koledzy co zrobić, żeby mi trzpień się nie wysuwał z tego cuda?
Mocniej młotkiem?
W głowicy mam stożek J3. Trzpień mam J3 do Morse MK3 i do tego z MK3 na ISO40 redukcję.
Dostanę gdzieś J3 - ISO40? Szukałem trochę z googlem, ale coś znaleźć nie mogłem - tylko DIN40-J33 znajdowałem.
Mocniej młotkiem?
