Urzadzenie do tulejek zaciskowych.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 maja 2017, 08:32
grawer pisze:Zdjęcie rurki obrazuje siłę zacisku.
Za duża siła zacisku też nie jest wskazana. Może kaleczyć powierzchnię przedmiotu i przyspieszyć zużycie tulejki.
metalmaster
Re: Urzadzenie do tulejek zaciskowych.
#72
Post napisał: metalmaster » 31 paź 2020, 17:09
Poszukuję mechanizmu do tulejek do TSB20. Robię kapitalny remont tokarki i chciałbym doprowadzić ją do stanu zbliżonego do pierwotnego.
grawer
Posty w temacie: 20
#73
Post napisał: grawer » 26 sie 2021, 23:34
Witam w tym temacie po długim czasie.
Temat wypada zakończyć z racji że urządzenie do tulejek zaciskowych już jest użytkowane. Sprawa fajna bo wymiana elementów obrabianych odbywa się w czasie obrotów wrzeciona. Zalety: krótszy czas na zamocowanie i zluzowanie elementu niż przy uchwycie trójszczękowym, nie trzeba włączać i wyłączać silnika, to samo dotyczy falownika.
Mam krótki filmik ale nie wiem jak go wstawić jako załącznik. Wyświetla nieprawidłowy format pliku.
#74
Post napisał: tuxcnc » 27 sie 2021, 05:51
grawer pisze:
26 sie 2021, 23:34
Umieść na Youtube, a później ostatni przycisk po prawo nad oknem z wprowadzanym tekstem.
grawer
Posty w temacie: 20
#75
Post napisał: grawer » 27 sie 2021, 17:17
Myślę że się udało. Krótki filmik z działania. Kręcony komórką jedną ręką. :oops:
https://youtu.be/ub987RO-VCE
senio
#76
Post napisał: senio » 28 sie 2021, 09:37
Trochę słabo to zaciska skoro nawiertak jest w stanie przepchnąć materiał. Pewnie jest jakaś regulacja więc to luźna uwaga tylko. Przy produkcji w tysiącach sztuk Twoja argumentacja szybkości działania może ma sens. Przy zabawie kilka / naście / dziesiąt sztuk dla mnie gra nie warta świeczki. Napiszę dlaczego. Jeśli zamierzasz używać uchwytu samocentrującego i zamiennie tych tulejek, to wymiana i ponowne ustawienie uchwytu zajmie Tobie więcej czasu niż go zaoszczędzisz przy tych tulejkach.
grawer
Posty w temacie: 20
#77
Post napisał: grawer » 28 sie 2021, 10:26
Wiedziałem że uważny widz zauważy słabe zaciskanie elementu mocowanego. Więc jak w reklamie BRAWO TY.
A na poważnie, nie miałem jeszcze wyregulowany zacisk. Regulacja jest oczywiście. Miałem tylko jedną rękę wolną, w drugiej komórka. Urządzenie zaciskowe miałem nie kompletne. Tulejek też mam cały komplet, a niektóre podwójnie.
Chciałem to jakoś wykorzystać. Teraz to mam sprawne urządzenie. Wykorzystuję w miarę potrzeby.
senio
#78
Post napisał: senio » 28 sie 2021, 10:47
Ja kupiłem oprawki zaciskowe walcowe Er25 i Er11. Do tego zestawy tulejek. Wykorzystuję czasami bo Bison 4 szczękowy jaki mam poniżej 4 mm nie trzyma, a poza tym krótkiej drobnicy też nie ma jak zamocować. Wtedy takie tulejki robią robotę. Ale to co innego niż taki automat. To Twoje jak napisałem to jest urządzenie produkcyjne na wiele sztuk - duże serie. Przekładanie uchwytu na tulejki do mnie nie trafia przy zabawie jednostkowej czy mało seryjnej. Każdy ma jakieś swoje priorytety i tego się trzymajmy :)
