Dzwignia w górę czy w dół
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 25 sie 2021, 09:43
Tak mnie to męczy trochę, bo nie wiem jak podłączyć żeby było dobrze.
Chodzi o dźwignię załączającą obroty w tokarce. Kiedyś sobie wymyśliłem, że sensowniej będzie tak podłączyć zasilanie, żeby włączać prawe obroty (najczęściej używane) przestawiając dźwignię w górę. W razie kolizji łatwiej wyłączyć naciskając w dół. Moja tokarka nie ma hamulca. Jednak na wielu filmikach widzę, że włączają obroty odwrotnie niż sobie wymyśliłem, tzn. popychając dźwignię w dół.
Czy ma to jakieś uzasadnienie?
Chciałbym zrobić tak, jak się to robi fachowo. Chodzi o pamięć mięśniową i ćwiczenie pewnych odruchów, a nie chciałbym zapamiętywać niewłaściwych przyzwyczajeń.
Macie jakieś swoje przemyślenia w tym temacie?
rynio_di
Re: Dzwignia w górę czy w dół
Post napisał: rynio_di » 25 sie 2021, 10:15
Moim zdaniem nie ma znaczenia prawo-lewo, góra-dół. Aby szybko rozłączyć zainstaluj sobie ,, grzyba ,, o po problemie, szybkie walnięcie w grzyba i maszyna się zatrzymuje. Ja mam tak : w prawo-obroty prawe , w lewo -lewe.
bear
Post napisał: bear » 25 sie 2021, 11:02
W dół prawe a w górę lewe
orion32
Post napisał: orion32 » 25 sie 2021, 11:08
Znaczenia niby nie ma, ale po co sikać pod wiatr. Robi się tak jak jest wszędzie, bo to wchodzi w nawyk.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Post napisał: bear » 25 sie 2021, 11:24
Jest to tez intuicyjne. Dźwignia w prawo, uchwyt kręci się w prawo. Chińczyk ma różnie, jak im się podłączy tak jest.
amator7
Post napisał: amator7 » 25 sie 2021, 13:32
to chyba bardziej zależy od tego jak kable we wtyczce podłączymy a nie od chińczyka, bo maszyny z silnikami na trzy fazy bez wtyczek do mnie przyszły.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 sie 2021, 13:39
Dokładnie. Zamień fazy i sobie dopasujesz jak chcesz włączać obroty
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 sie 2021, 14:50
hamulec ręczny w samochodzie nie bez powodu zaciągany jest do góry ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 sie 2021, 15:13
A w mercedesie ? :P
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 25 sie 2021, 15:37
bear pisze:
25 sie 2021, 11:02
Też tak mam przy swojej tokarce
