Dzwignia w górę czy w dół
szopenn
Re: Dzwignia w górę czy w dół
Post napisał: szopenn » 25 sie 2021, 17:50
rynio_di pisze:A w mercedesie ?
najgorszym wynalazkiem mercedesa to ręczny nożny...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 sie 2021, 18:04
Miałeś mercedesa? W moim starym 190 dźwignia była normalna. Ale z ręcznym nożnym też miałem i powiem ci, że to było bardzo fajne rozwiązanie. Zaciągasz go nogą, a zwalniasz ręką, co pomaga np. przy ruszaniu.
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 sie 2021, 18:26
nie miałem mercedesa swojego, jeździłem sporo vito, ręczny nożny to najgłupsza rzecz, po co poprawiać coś co jest dobre i działa? ale tak do tematu, wszelkie dźwignie awaryjne np na terminalach gazowych czy paliwowych ciągnie się do siebie, ale zasada jest taka że wyciągasz żeby zadziałała (dźwignia) a pociągnięcie może coś uruchomić dla bezpieczeństwa lub wyłączyć dla bezpieczeństwa. W pneumatyce jest podobnie. Gdyby nawet ręczny miał się w aucie zabloować, to jak go weźmiemy w dwie ręce i zaprzemy się nogami czy siłą tułowia to mamy większe szanse pociągnąć niż pchać.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 25 sie 2021, 21:36
W bułgarkach było wspak.
Chyba.
amator7
Post napisał: amator7 » 25 sie 2021, 21:48
bułgarzy to nawet głową wspak kiwają
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2021, 22:17
bear pisze:W dół prawe a w górę lewe
To tokarski standard, poza tym nie wyłączy Ci się z nożem w materiale(wiemy czym to grozi) przy przypadkowym potrąceniu dźwigni.
(może ktoś odbić piłeczkę, że się wtedy sama nie załączy, ale zatrzask w neutrum powinien solidnie trzymać)
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
MrWaski
#17
Post napisał: MrWaski » 26 sie 2021, 16:11
Faktycznie! Przy włączaniu w górę łatwiej wyłączyć przez przypadek. To jest sensowne uzasadnienie na które nie wpadłem. Poza tym jeśli taki jest standard, to chcę się przyzwyczajać do prawidłowych odruchów.
Dziki Roman!
szopenn
#18
Post napisał: szopenn » 26 sie 2021, 22:16
dlatego mówiłem, samochodowego ręcznego też nie wciśniesz niżej niż jest...
MrWaski
#19
Post napisał: MrWaski » 26 sie 2021, 23:08
MrWaski pisze:
26 sie 2021, 16:11
Dziki Roman!
Dzięki Roman! :D
#20
Post napisał: RomanJ4 » 26 sie 2021, 23:12
MrWaski pisze:Dziki Roman!
:D
