Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Avalyah
Posty w temacie: 54
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#541
Post napisał: Avalyah » 23 sie 2021, 18:00
No no no, rosną już widoczne rogi autodeskowi :mrgreen:
Chociaż akurat taką niedogodność chyba nietrudno obejść? Kwestia ręcznego (albo jakiś skrypt) podmienienia paru linii w kodzie?
Posty w temacie: 119
#542
Post napisał: kamar » 23 sie 2021, 18:10
Niby tak ale ...
Nie generuje G0 więc zabawy trochę by było. To chyba wynalazek ostatnich aktualizacji ?
I to nie wina PP tylko programu.
Dawid92
#543
Post napisał: Dawid92 » 23 sie 2021, 18:23
To jest od dłuższego czasu styczeń 2020?, zapowiadali to w 2019r , 5- czy 6 lat było w końcu darmowe. Przy frezowaniu mniejszych rzeczy aż tak bardzo to nie przeszkadza, trzeba ustawiać obróbkę tak żeby niepotrzebnie nie jeździło w powietrzu ;D
#544
Post napisał: kamar » 23 sie 2021, 18:26
Coś nie tak bo w maju mi przynosił podobne kody i były "normalne".
Dawid92
#545
Post napisał: Dawid92 » 23 sie 2021, 18:32
https://all3dp.com/2/fusion-360-new-plan/ wszystko weszło od 19stycznia 2021 .Może pracował w trybie offline i nie aktualizował.
Darek05
#546
Post napisał: Darek05 » 23 sie 2021, 18:57
Cześć
Jest małe antidotum na brak G0 przy darmowej wersji, trochę więcej roboty przy CAM-ie ale działa, szczegóły tutaj - https://github.com/TimPaterson/Fusion360-Batch-Post
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
sebasbox
Posty w temacie: 42
#547
Post napisał: sebasbox » 05 paź 2021, 19:33
Witam, muszę wyfrezować gwinty pod śruby M3. Kupiłem w tym celu frez do frezowania gwintów jak w aukcji:
https://allegro .pl/oferta/frez-do-gwintowania-m3-x-0-5-weglik-do-aluminium-10595862765?reco_id=9f086af1-2482-11ec-a866-b026284da560&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951#
Założyłem sobie że najpierw wyfrezuje otwór a następnie skorzystam z operacji 2D Thread.
Oczywiście nic mi z tego nie wychodzi.
Średnica narzędzia (części tnącej to 2,4mm) wydaję mi się dosyć duża jak do gwintu pod śrubę M3. Tak czy inaczej nie bardzo mi to wychodzi. Może ktoś już to robił i mógłby podpowiedzieć co i jak?
Dodane 1 godzina 49 minuty 41 sekundy:
Wstępnie rozumiem że w strategii "Thread" w zakładce "linking" muszę zaznaczyć opcję "Lead to center" co sprawi, że frez do gwintów wejdzie dokładnie w środek otworu i nie zaczepi o ścianę otworu. Co za tym idzie przy średnicy narzędzia 2,4mm otwór powinien być min. 2,4-2,5mm, żeby nie przywalić.
Dam też 1 mm ofsetu w zakładce "heights" w pozycji "bottom height żeby nie przywalić w dół otworu. Nie wiem natomiast jaką wartość wpisać w zakładce "Passes" w oknie "Pitch Diameter offset" żeby uzyskać faktycznie gwint pod śrubę M3.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#548
Post napisał: Avalyah » 05 paź 2021, 22:12
sebasbox pisze:Średnica narzędzia (części tnącej to 2,4mm) wydaję mi się dosyć duża jak do gwintu pod śrubę M3. Tak czy inaczej nie bardzo mi to wychodzi. Może ktoś już to robił i mógłby podpowiedzieć co i jak?
Pod gwint M3 średnicę rób 2,5mm. Ten frez taki ma być, że ledwie wchodzi, ale wchodzi. Masz rację, że jak dasz lead to center to nie będzie wtedy się ładował na rapidzie przez materiał (chociaż mojemu frezowi przez dobrych kilka takich prób nic się nie stało). Ja M3 frezuję na raz ze spring passem (zaznacz repeat passes). Jeśli chcesz na kilka razy to dajesz w Passes tak, jak zwykle - co ile ma być przejście, przy gwincie M3 wiele mięsa nie ma, więc możesz spróbować coś na zasadzie 0.1mm.
Najważniejszy parametr to oczywiście Pitch Diameter offset. Dla gwintu M3 poprawna wartość to 0.571mm. Ja daję trochę więcej, bo mi za ciasne te gwinty wychodzą, chociaż to może być kwestia zużycia narzędzia/maszyny itd.
Frezuje się aż pięknie. Sam byłem zaskoczony, jak gwint wyszedł mi już za pierwszym podejściem, a teraz to jedna z bardziej satysfakcjonujących czynności na maszynie :) No i frezowanie gwintów jest lepsze od innych metod pod prawie każdym możliwym względem.
Tutaj masz fajny film pokazujący też jak liczyć Pitch Diameter offset:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
sebasbox
Posty w temacie: 42
#549
Post napisał: sebasbox » 06 paź 2021, 07:51
Avalyah, dziękuję za pomoc, chyba już kolejny raz;) Czyli wygląda na to, że dobrze myślałem.
Wczoraj przeszukując internety znalazłem właśnie kalkulator do gwintów zrobiony przez NYCCNC. Z niego właśnie wychodzi, że Pitch Diameter offset powinien być 0,5948, to tak na szybko po wklepaniu danych. W wolnej chwili posiedzę trochę nad nim żeby go rozpracować. Generalnie podana jest informacja, że wartości wpisuje się w calach, ale nie powinno być różnicy przy wpisywaniu w jednostkach metrycznych bo tam liczona jest proporcja z tego co widzę.
Thread-Mill-Calculator-Rev8.xlsx
(308.47 KiB) Pobrany 327 razy
Avalyah
Posty w temacie: 54
#550
Post napisał: Avalyah » 06 paź 2021, 09:29
sebasbox pisze: Z niego właśnie wychodzi, że Pitch Diameter offset powinien być 0,5948,
Możesz mieć rację, nie wiem już skąd wziąłem te 0.571 chociaż raczej nie z czapy, tylko chyba z jakiejś tabelki z wymiarami gwintów po prostu. Ale te kilka setek w jedną, czy w drugą można dobrać eksperymentalnie, czasem ciaśniejszy gwint jest pożądany, innym razem nie.
