Bagaznik dachowy do samochodu.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
rob12345
Post napisał: rob12345 » 31 lip 2021, 21:34
Cześć, chciałem wykonać bagażnik dachowy do samochodu ale z możliwością wysunięcia profilu prostopadle w celu zamocowania wiszącego fotela. Podpowie ktoś jaki minimalnie użyć profil wymiar i gr? Profil będzie obciążony maks 100kg na końcu, będzie miał dl całkowita 1300mm z tego 500 mm będzie w konstrukcji bagażnika.
StudentIB
Re: Bagaznik dachowy do samochodu.
Post napisał: StudentIB » 01 sie 2021, 01:52
Moment gnący wychodzi maksymalnie 800 Nm. Więc profil można dobrać korzystając ze wzoru:
σ_max=800/W_z
Wskaźniki wytrzymałości na zginanie W_z dla różnych profili masz podane m.in. tutaj:
https://www.zwcad.pl/wyszukiwanie-w-baz ... nosci.html
Potem należałoby jeszcze sprawdzić sztywność tej belki.
Post napisał: tuxcnc » 01 sie 2021, 09:22
StudentIB pisze:
01 sie 2021, 01:52
Najpierw to trzeba sprawdzić czy dach wytrzyma.
A w ogóle, to najlepiej nie pomagać samobójcom.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 01 sie 2021, 09:55
Tak się też zastanawiałem po co fotel na dachu samochodu i jakoś mi się to od razu kojarzy z tym:
grg12
Post napisał: grg12 » 01 sie 2021, 12:30
tuxcnc pisze:
01 sie 2021, 09:22
StudentIB pisze:
01 sie 2021, 01:52
nie samobójcom tylko "artystom". Z opisu wychodzi że chcą powiesić kamerzystę z boku samochodu - pewnie żeby filomował aktorów z profilu.
Co do "pomagania" - liczenie wytrzymałości na podstawie obciążenia statycznego dla konstrukcji montowanej na pojeździe IMHO nie jest dobrym pomsyłem. Policzysz, dodasz margines bezpieczeństwa a potem się okaże że chcą filmować dynamiczną scenę pościgu w styly mission impossible a nie Hankę Mostowiak taranującą kartony :)
ps. nie wiem jaki macie budżet ale wkalkulujcie ubezpieczenie kamerzysty
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 01 sie 2021, 12:33
grg12 pisze:
01 sie 2021, 12:30
Dlatego wszystkie poważne konstrukcje liczy się MES-em z dynamiką i wszelkimi nieliniowościami, bo takie ręczne zabawy z belkami dają tylko bardzo zgrubne szacunki.
mineque
Post napisał: mineque » 01 sie 2021, 12:43
Ultimate ARM poszukaj na YT.
Koleś na jednym filmiku mówił, że waży to ok 300kg ale nie jest mocowane do dachu tylko do ramy która wzmacnia konstrukcję.
Post napisał: tuxcnc » 01 sie 2021, 12:59
mineque pisze:
01 sie 2021, 12:43
No właśnie na tym polega problem.
Tutaj nie ma potrzeby niczego liczyć, bo można wziąć w ciemno profil 120x120x10, na pewno się nie zegnie, a przecież nikt tego nosić w rekach nie będzie...
Problem jest natomiast taki, że zrobi się paskudna dźwignia, której projektant karoserii na pewno nie brał pod uwagę.
Krótko mówiąc belka wytrzyma, dach samochodu niekoniecznie.
Daniu
Post napisał: Daniu » 01 sie 2021, 13:32
Z tego co widzę to gość nic nie pisał, ze chce jeździć z zawieszonym fotelem. Może tylko chce tego używać na postoju. Markizy w camperach montują na boku auta i nie jeżdżą z rozłożonymi po drogach…
rob12345
Post napisał: rob12345 » 02 sie 2021, 18:47
Dzięki za merytoryczne odpowiedzi :wink: Musze niektórych rozczarować nic spektakularnego to nie będzie. Ma służyć na postoju do powieszenia fotela hiszpańskiego czy jak on się nazywa. Do zawieszenia hamaka wzdłuż samochodu nie zawsze jest gdzie na biwaku a tez lepiej leżeć w cieniu markizy. Będzie tez służyło jako konstrukcja markizy. Obciążenie dachu 100kg.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
