Bagaznik dachowy do samochodu.
Cześć, chciałem wykonać bagażnik dachowy do samochodu ale z możliwością wysunięcia profilu prostopadle w celu zamocowania wiszącego fotela. Podpowie ktoś jaki minimalnie użyć profil wymiar i gr? Profil będzie obciążony maks 100kg na końcu, będzie miał dl całkowita 1300mm z tego 500 mm będzie w konstrukcji bagażnika.
Re: Bagaznik dachowy do samochodu.
σ_max=800/W_z
Wskaźniki wytrzymałości na zginanie W_z dla różnych profili masz podane m.in. tutaj:
https://www.zwcad.pl/wyszukiwanie-w-baz ... nosci.html
Potem należałoby jeszcze sprawdzić sztywność tej belki.
nie samobójcom tylko "artystom". Z opisu wychodzi że chcą powiesić kamerzystę z boku samochodu - pewnie żeby filomował aktorów z profilu.
Co do "pomagania" - liczenie wytrzymałości na podstawie obciążenia statycznego dla konstrukcji montowanej na pojeździe IMHO nie jest dobrym pomsyłem. Policzysz, dodasz margines bezpieczeństwa a potem się okaże że chcą filmować dynamiczną scenę pościgu w styly mission impossible a nie Hankę Mostowiak taranującą kartony
ps. nie wiem jaki macie budżet ale wkalkulujcie ubezpieczenie kamerzysty
Dlatego wszystkie poważne konstrukcje liczy się MES-em z dynamiką i wszelkimi nieliniowościami, bo takie ręczne zabawy z belkami dają tylko bardzo zgrubne szacunki.grg12 pisze: ↑01 sie 2021, 12:30nie samobójcom tylko "artystom". Z opisu wychodzi że chcą powiesić kamerzystę z boku samochodu - pewnie żeby filomował aktorów z profilu.
Co do "pomagania" - liczenie wytrzymałości na podstawie obciążenia statycznego dla konstrukcji montowanej na pojeździe IMHO nie jest dobrym pomsyłem. Policzysz, dodasz margines bezpieczeństwa a potem się okaże że chcą filmować dynamiczną scenę pościgu w styly mission impossible a nie Hankę Mostowiak taranującą kartony![]()
Ultimate ARM poszukaj na YT.
Koleś na jednym filmiku mówił, że waży to ok 300kg ale nie jest mocowane do dachu tylko do ramy która wzmacnia konstrukcję.
No właśnie na tym polega problem.
Tutaj nie ma potrzeby niczego liczyć, bo można wziąć w ciemno profil 120x120x10, na pewno się nie zegnie, a przecież nikt tego nosić w rekach nie będzie...
Problem jest natomiast taki, że zrobi się paskudna dźwignia, której projektant karoserii na pewno nie brał pod uwagę.
Krótko mówiąc belka wytrzyma, dach samochodu niekoniecznie.
Z tego co widzę to gość nic nie pisał, ze chce jeździć z zawieszonym fotelem. Może tylko chce tego używać na postoju. Markizy w camperach montują na boku auta i nie jeżdżą z rozłożonymi po drogach…
Dzięki za merytoryczne odpowiedzi
Musze niektórych rozczarować nic spektakularnego to nie będzie. Ma służyć na postoju do powieszenia fotela hiszpańskiego czy jak on się nazywa. Do zawieszenia hamaka wzdłuż samochodu nie zawsze jest gdzie na biwaku a tez lepiej leżeć w cieniu markizy. Będzie tez służyło jako konstrukcja markizy. Obciążenie dachu 100kg.
