Autodesk Fusion 360 - kącik porad
sebasbox
Posty w temacie: 42
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#531
Post napisał: sebasbox » 05 lip 2021, 22:26
GumiRobot pisze:
05 lip 2021, 14:05
wyciągnij elipsę w stożek, a następnie odejmij go od bryły podstawowej. Elipsa musi być narysowane na niezależnej płaszczyźnie od modelowanej bryły, bo inaczej wyciągnie w stożek też krawędź otworu
GumiRobot, dziękuję za pomoc. Siedziałem dziś nad tym ze 2 godziny i nic...udało mi się zrobić tak jak na zdjęciach.
...ale po krótkim zastanowieniu to jeszcze nie to, bo chodzi o to aby chamfer był zawsze na 45 stopni...
Da sie to jakoś ogarnąć?
qqaz
#532
Post napisał: qqaz » 05 lip 2021, 23:02
A możesz użyć frez kształtowy - taki fazownik 45st tylko ścięty na czubku gdzie pozostanie jakaś resztkowa średnica.
I zagłębiasz ile chcesz frezując elipsę tą średnicą a kąt uzyskujesz od kształtu narzędzia.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#533
Post napisał: sebasbox » 05 lip 2021, 23:29
Chyba właśnie tak jak mówisz chciałem zrobić ale nie wiem jak ustawić strategię żeby to zagrało...
Teraz po wycięciu jak na fotkach w poprzednim poście ustawiam contour i zaznaczam dolną część lejka ale wtedy jedzie po okręgu a nie po elipsie (co jest zresztą oczywiste). Można było by to pewnie zrobić kulistym ale za dużo zabawy dlatego szukam prostszego rozwiązania.
Fazowników mam dwa rodzaję jak na zdjęciu, w różnych rozmiarach.
qqaz
#534
Post napisał: qqaz » 06 lip 2021, 07:03
frezuj elipsę a nie okrąg
Jeżeli masz frez z krótką krawędzią to frezuj elipsę warstwami lub po helisie ale z zaznaczeniem że ścianka kieszeni ma kąt - nie wiem czy fusion tak potrafi.
Jeżeli nie może to sam to zrobisz frezując kilka elips coraz mniejszych ale na coraz większych głebokościach.
Albo tą samą elipsę na kilka razy tyko wraz ze zmianą głębokości zwiększasz nadmiar na konturze o wielkość przybrania
Tylko te frezy powinny być zatępione na końcu abyś miał jakąkolwiek średnicę a nie goły , ostry czubek.
No i oczywiście krawędź przenikania otworu w stożek nie będzie na jednej wysokości, tak jak teraz narysowałeś, tylko wygiętym do góry jakimś czymś.
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
albo frezuj zwykłym zostawiając schodki na tworzącej a później wyczyścisz kształtowym
sebasbox
Posty w temacie: 42
#535
Post napisał: sebasbox » 06 lip 2021, 08:13
qqaz pisze:
06 lip 2021, 07:03
qqaz, wiem o co Ci chodzi tylko właśnie póki co nie mogę sobie poradzić z ustawieniem odpowiedniej strategii w Fusion
qqaz pisze:
06 lip 2021, 07:03
Nie wiem czy Cię dobrze rozumiem ale najpierw i tak wyfrezuje okrągłą kieszeń na wylot i dopiero później chciałem sfazować krawędzie po elipsie. Nie wiem o co chodzi z tym ze czubek nie może być ostry.
qqaz pisze:
06 lip 2021, 07:03
tak, wiem że tak będzie, to w niczym nie przeszkadza.
Powalczę z tym jeszcze dziś ale póki co nie mam pomysłu.
qqaz
#536
Post napisał: qqaz » 06 lip 2021, 11:40
a jaka jest potrzebna strategia aby wybrać kieszeń o kształcie elipsy i określonej głębokości.
Nastepnie ponownie, tylko zaznaczając w parametrach aby zostawił nadmiar w XY równy następnemu przybraniu głębokości.
I tak tyle razy aż ta sumaryczna głębokość będzie wystarczająca
Fusion jest tak prymitywny że na takie coś nie pozwala?
Aaaa domyślam się... Nie ma ikonki frezuj elipsę. Jest tylko frezuj kieszeń zakreśloną profilem.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#537
Post napisał: sebasbox » 06 lip 2021, 11:42
To nie jest problem Fusiona;)
W międzyczasie sprawdziłem powinno się udać za pomocą Pocket 3D. Spróbuje może dziś i dam znać.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#538
Post napisał: sebasbox » 12 lip 2021, 13:12
Ok, w weekend na szybko wrzuciłem na maszyne testowo na jakimś kawałku odpadu i du...a z tego wyszła (nie patrzcie na to że frez wyszedł poza krawędź bo to nie istotne, po prostu odpad był dość wąski).
Nie wiem gdzie popełniłem błąd ale nie miałem czasu już sie z tym bawić tym bardziej że średnio podobało mi się tak duże zagłębienie. Te schodki są zapewne wynikiem tego ze puściłem zejście co 1mm ale z uwagi na fakt że fazownik jest 90 stopni to założyłem że i tak powierzchnia będzie gładka bez schodków.
Tak czy inaczej po włożeniu włączników nie wyglądało to najlepiej. Pewnie w wolnej chwili posiedzę nad tymi elipsami już dla samego ogarnięcia tematu.
Dlatego też w końcowym elemencie zrobiłem podfrezowanie od spodu i normalną fazę.
Michal3013
#539
Post napisał: Michal3013 » 21 sie 2021, 06:22
Panowie mam zagwostkę, muszę to zrobić dobrze. Tak by było jak najbardziej gładko. Proszę o poradę jak dobrać operacje by było ok. Materiał to Pa 6, myślałem o frezie palcowym później kulistym...a rowek musi wyjść gładko
Posty w temacie: 119
#540
Post napisał: kamar » 23 sie 2021, 17:11
Przypadkiem wpadł mi w ręce kod generowany darmowym Fusionem
i drobne zaskoczenie preambułą :)
Kod: Zaznacz cały
(1001)
(T1  D=6. CR=0. - ZMIN=0. - FLAT END MILL)
N10 G94 G17 G91.1
N15 G21
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
(2D CONTOUR1)
N20 M9
N25 S20000 M3
N30 G54
N35 M8
N45 G90 G0 X312.5 Y-196.5
