Autodesk Fusion 360 - kącik porad
maniek0019
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#511
Post napisał: maniek0019 » 27 maja 2021, 21:17
Jak mogę w contour 2D poprowadzić obróbkę kontrolowanie, tak żeby tylko fragment w czerwonym kółku obrobić ?, a wejście w miejscu niebieskiej lini ?
florek41
#512
Post napisał: florek41 » 27 maja 2021, 21:46
Użyj do tego Trim Toolpath już po wygenerowaniu konturu. Po wybraniu trim zmień sobie tryb na inside boundry i zaznacz część która ma zostać. Najlepiej zaznaczać w takim rzucie, gdzie dobrze widzisz scieżkę - np. widok z góry.
Jeśli chcesz to zrobić bardzo precyzyjnie to zrób nowy szkic na tej płaszczyźnie, który zawiera tylko odcinek który chcesz obrabiać i na jego podstawie zdefiniuj obróbkę.
Jeśli chodzi o punkt wejścia w materiał to w tym przypadku musisz zmienić kierunek obróbki (UWAGA zmieniasz sposób pracy narzędzia!)
W zakładce Passes zmieniasz Sideways Compensation na Right.
b.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#513
Post napisał: Avalyah » 27 maja 2021, 22:21
florek41 pisze:na jego podstawie zdefiniuj obróbkę.
To zdecydowanie lepsza opcja, bo trim toolpath chyba jest tylko w wersji "na bogato".
Rysowanie własnych ścieżek korzystając ze szkiców to użyteczna możliwość w F360.
brandnew
#514
Post napisał: brandnew » 27 maja 2021, 23:14
maniek0019 pisze:Jak mogę w contour 2D poprowadzić obróbkę kontrolowanie, tak żeby tylko fragment w czerwonym kółku obrobić ?
A tak całkiem na marginesie, jak sobie wyobrażasz fizyczne wykonanie tego fragmentu? Narysować można prawie wszystko, ale jak to wykonać skrawaniem?
maniek0019
#515
Post napisał: maniek0019 » 28 maja 2021, 21:22
florek41 pisze: ↑
27 maja 2021, 21:46
b.
Dzięki kolego za podpowiedź, obawiałem się że będę musiał wyskoczyć z kasy i będę miał przywilej ''trim-a'',
ale skoro kontur 2D poleci po szkicu to dla mnie już wystarczająco, a czego nie wiedziałem
brandnew pisze: ↑
27 maja 2021, 23:14
Na spokojnie ;),
podałem tą bryłę bardziej jako przykład na przyszłość, a swoją drogą wykonywałem tego typu detal i sprawa wyglądała tak że po zgrubnym i wykańczającym frezie fi8 w kąciku zostawało naroże R4, chciałem "doskrobać" frezem fi 3 bo taki promień był dopuszczalny ale bez sensu było frezować ten sam kontur po frezie fi 8, jak można by właśnie ten krótki odcinek, choć można też zastosować Rest Machining, ale czasem moja wizja nie pokrywa się z wizją programu :)
korzystając z okazji podpytam jeszcze:
co nie tak robię że kiedy chce wykonać wierszowaniem promień razem z prostopadłą ścianą, to obróbka parallel wierszuje tylko promień a prostą ścianę omija ? ( chciałbym od góry do dołu po 1mm zejście, bo np. mam freza z roboczą częścią 3 mm ;D )
z kolei contour 3d nie puści żadnej obróbki. . . .
wiem, że mogę zastosować na prostopadłej części 2D a potem 3D/parallel ale te moje wizje.... :) powiedzmy że chciałbym mieć obróbkę bez względu na czas wykonania w jednym programie,
sebasbox
Posty w temacie: 42
#516
Post napisał: sebasbox » 01 cze 2021, 11:32
Jak mogę zoptymalizować strategię obróbki dla Pocket3d w załączonym pliku (ostatnia strategia)? Chodzi mi o to że maszyna frezuje do pewnego momentu po czym podnosi się i zaczyna ponownie przechodzić te same linie tym razem już do samego końca. Nie wiem jak zrobić żeby po prostu zrobiła to za pierwszym razem.
Stosuje pocket 3d z uwagi że jest tam opcja "from previous operation"
https://drive.google.com/file/d/1rRo5vq ... sp=sharing
TOP67
Posty w temacie: 25
#517
Post napisał: TOP67 » 01 cze 2021, 12:10
sebasbox pisze: ↑
01 cze 2021, 11:32
Można też wyeksportować stan po poprzedniej operacji jako nową przygotówkę
sebasbox
Posty w temacie: 42
#518
Post napisał: sebasbox » 01 cze 2021, 12:59
No pewnie tak, ale zakładam że powinna być opcja zmiany ustawień żeby takich sytuacji nie było.
Michal3013
#519
Post napisał: Michal3013 » 12 cze 2021, 13:42
Dzień dobry, mam pytanie. Mam do frezowania matrycę. I pojawia się problem, gdyż nie wszędzie dojdę frezem powiedzmy 5mm. Przy nie których literach muszę wziąć frez 1/1,5mm. Jak ustawić to w camie by,, do frezowac,, miejsca gdzie większy frez nie dojdzie? Z góry dziękuję za odpowiedź
sebasbox
Posty w temacie: 42
#520
Post napisał: sebasbox » 12 cze 2021, 14:24
użyj wybranej strategii 3D i wybierz opcje "from previous operation"
