Mapowanie / grawerowanie na nierównej powierzchni G-Code
Jak wykorzystać plik powstały po mapowaniu do modyfikacji Gkodu?
adam Fx
Re: Mapowanie / grawerowanie na nierównej powierzchni G-Code
#21
Post napisał: adam Fx » 04 lip 2021, 21:06
Działa i jest prostszy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka :D
Fajnie wyjaśnia gość od statku :) https://youtu.be/Yq_j3nZeFsM
8x6 punktów felga różnica 5mm ale za to lekko sferyczna
Deska 15mm różnicy po skosie.
Pewnie z czasem wypuszczę film jak to osiągnąłem
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: gluk » 04 lip 2021, 21:29
:) działa i to niekiedy nawet zaskakująco, moja próba na łyżeczce 18x7 punktów:
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 05 lip 2021, 15:05
WOW :D super :)
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 03 paź 2021, 14:30
Troszkę czasu minęło ale film wreszcie jest. Dzięki za pomoc w podejściu do tematu ...https://youtu.be/aTLi5aZocKQ
cyna's
#25
Post napisał: cyna's » 03 lut 2022, 10:41
Zastanawiam się czy dało by się to wykorzystać na tokarce? Zamysł jest taki żeby odczytać i przetoczyć czoło felgi aluminiowej.
Ktoś spotkał się z taką opcja pod linux cnc?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
TOP67
#26
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2022, 10:50
Widziałem mapowanie kształtu w GRBLGru. Można wykorzystać pomysł na czujnik.
https://youtu.be/gtfTbD0Dyks?list=PL64b-t2CQeNPgAhzDaaijRQiSFeWzZrIG
cyna's
#27
Post napisał: cyna's » 03 lut 2022, 20:41
TOP67 pisze:
03 lut 2022, 10:50
Czujnik to najmniejszy problem :P
Pierwsze kroki już poczynione, i wygląda to dość obiecująco 8) A może ktoś juz otwierał te drzwi i coś podpowie ?
"G64" chyba załatw sprawę płynnego przejścia od punktu do punktu.
#28
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2022, 20:55
cyna's pisze:
03 lut 2022, 20:41
Może załatwić zupełnie inaczej niż się spodziewasz...
Nie to żeby się nie dało, tylko nie należy tej metody używać z automatu.
cyna's
#29
Post napisał: cyna's » 03 lut 2022, 21:06
tuxcnc pisze:
03 lut 2022, 20:55
Na symulacji wygląda dobrze, a jak będzie to zobaczymy. Nic innego nie znalazłem co mogło by sprawdzać otrzymane współrzędne ( odrzucić ewentualne błędy pomiaru) i wygładzić kształt. Myślę ze zagęszczenie punktów pomiarowych poprawi znacząco otrzymany kontur kosztem czasu skanowania powierzchni.
G64 można użyć z parametrem "P 0.1" lub innej wartości co "zabezpieczy" wykonywany kształt.
czupur_n
#30
Post napisał: czupur_n » 10 lut 2022, 06:50
Sorki, ale w temacie takiego czujnika jestem nieco zielony.
Gdzie znajdę informację co to jest, jak się go stosuje i czy znajdzie zastosowanie w maszynie sterowanej MACHem?
Z góry dzięki za pomoc!
