Problem z silnikami nema 17
- Posty w temacie: 23
Re: Problem z silnikami nema 17
66,07 zł 31% zniżki | Śruba kulowa C7 SFU1605 150mm 200mm 300mm 500 mm 1150mm 1550mm z pojedynczym kuleczką BK/BF12 RM1605 śruba pociągowa koniec obrabiana na CNC
https://a.aliexpress.com/_uINmJl
Może ktoś miał odczynienia z takimi ? Około 100 zł z nakrętką jedna sztuka 550mm. Warto się pakować w chińskie ?
- Posty w temacie: 11
Ja mam 1204 i nic sie nie dzieje jak narazie z nimi. Wiekszosc korzysta wlasnie z tych co podales 1605 ale u mnie bylo malo miejsca i ciasno wszystko upakowalem a do stali nawet sie nie przymierzam wiec mi wystarczyly. Zalezy jak ci ta srube zapakuja do wysylki, bo do mnie jedna przyszla hamsko zapakowana oprocz folii fabrycznej jedynie w czarny worek z nalepka dhl. Nawet deski pozalowali czy chociaz bieda-kartonu. Szukaj takich z wysylka z europy to szybko paczka bedzie i mniejsza szansa ze co sie zadzieje po drodze. Nie zapomnij o blokach lozyskujacych. Mozesz tez na banggoodzie poszukac ja tam bloki z belgii komplet za chyba 48zl trafilem. No i lozyska skosne do bloku mocujacego bo wkladaja tam zwykłe.
Witam panowie po przerwie. Poszedłem za radą kolegi z grupy i kupiłem śruby kulowe 1605. Złożyłem tylko OS X i ku mojemu zdziwieniu wciąż nie jest to czego bym oczekiwał. Maszyna ma dużo więcej mocy niż na paskach ale jadnak mi trochę mało. Zainwestowałem już w to bardzo dużo pracy i trochę $$$ wiec chciałbym doprowadzić swoj projekt do końca.
Myślicie ze dużo zyskam zakładając silniki nema23 z sterownikiem tb6600?
Przesyłam zdjęcie tabliczki silnika. Czy to możliwe ze kosztuje tylko 108zl ?
- Posty w temacie: 10
Jaja sobie robisz?
To nawet nie wiesz, że wysłałeś zdjęcie smartfona i gówno na nim widać?pawdab1444 pisze: ↑30 lip 2021, 21:02No nie, nigdy tak poważny nie byłem.
Hmm a to bardzo dziwne, bo u siebie widzę normalnie screenshota jakiego zrobiłem z parametrami silnika i doskonale można to odczytać. No nic próbuje jeszcze raz
Wyglądało to tak:pawdab1444 pisze: ↑30 lip 2021, 21:22Hmm a to bardzo dziwne, bo u siebie widzę normalnie screenshota jakiego zrobiłem z parametrami silnika i doskonale można to odczytać. No nic próbuje jeszcze raz
Teraz jest lepiej, choć też nie idealnie.
Cóż, silnik jak silnik, cena jak cena, to już nie te czasy co dziesięć lat temu...
Kupując TB6600 uważaj żeby się nie naciąć, bo Chińczycy pod tą nazwą sprzedają różne urządzenia. Prawdziwy TB6600 ma maksymalny mikrokrok 16, jeżeli sterownik ma 32, to jest tam wsadzony dwa razy słabszy scalak, będzie się grzał i wyłączał.
Faktycznie jakość kiepska.. dziwne.
Najgorsze jest to ze przejrzałem chyba wszystkie aukcje i każdy jeden ma 1/32. Czyli taki nie wyrobi przy silniku 3A ?
Może głupie pytanie bo nikt tu nie jest wróżką ale na pewno Panowie macie większe doświadczenie. Maszyna zyska dużo więcej mocy z silnikiem Nema23 2Nm w porównaniu do Nema17 0.4Nm? Bo szczerze mówiąc miałem już silniki Nema17 0.9Nm i różnica żadna tak na oko.
"Na oko" to może być nawet gorzej.
Silnik krokowy to nie odważnik, że jak jest napisane 1 kg to tyle waży...
Wbrew pozorom silnik krokowy i jego sterownik to skomplikowane urządzenia i błędy w ich konfiguracji mszczą się niemiłosiernie.
Dla TB6600 trzeba dać zasilacz 36V i zadbać o właściwą częstotliwość impulsów sterujących.
Inaczej może pracować z ułamkiem swoich możliwości.
Sterowniki polecam te:
Są dwa razy droższe od "podrabianych", ale pracują prawidłowo.
Te "podrabiane" też są warte swojej ceny, tylko trzeba dobrać silniki na mniejszy prąd, a te z kolei są mulaste, ale w pewnych zastosowaniach jest ok.
