Co nie zmienia faktu ze naroże 0.8mm nie skrawa a przepycha i się nie nadaje do tego typu obróbki.
Dobór noży 16x16 TUM
Re: Dobór noży 16x16 TUM
To napisz koledze jaki nóż ma zastosować, bo nóż tańszy, od tokarki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rc36
xxdrago pisze:rc36, trochę już rozumiem, chodzi też o moc obrabiarki...
To zmniejsz Ap do 1,7 posuw do 0,2mm/obr i mocy będzie aż nadto i zmień płytki na WNMG080404, WNMG080408 zostaw sobie do toczenia spawów lub jakiś czworokątów.
xxdrago
Super dzięki o to właśnie chodziło
śr. wałka 30mm
1,7mm wiór / posuw 0,2mm / obroty 1500
2mm / posuw 0,2mm / obroty 1500
Podejrzewam, że jeszcze można by zwiększyć ap
Idzie jak na filmach o CNC
Trzeba się będzie przestawić do takich parametrów mimo, ze sie człowiek trochę boi
xxdrago
Tak, wiem że nie wolno zatrzymywać noża w materiale, ale spadła mi wczoraj dźwignia od posuwów muszę ją naprawić a nie chciałem, żeby czasami mi się posuw poprzeczny włączył podczas kręcenia filmu:)
simi33
xxdrago pisze:2mm / posuw 0,2mm / obroty 1500
Patrzę na załączony film i mam wrażenie że jeśli wałek ma wyjściową średnicę 30 mm to 2 mm zbierasz ze średnicy, a nie promienia? Jeśli tak to uzyskujesz ap = 1 mm. Pewności nie mam, bo to tylko film, ale myslę, że warto zapytać i ewentualnie doprecyzować
Słuszna uwaga - po przeczytaniu kilku wątków na forum miałem poważne wątpliwości czy moja TSB 16 (a przecież to tokarka zdecydowanie mniejsza i bardziej wiotka niż TUM) da radę nożowi na płytki z ujemną geometrią i narożem 0,8 mm - w moim przypadku TNMG 160408R. Jak się okazało niesłusznie bo bardzo dobrze nadaje się do zgrubnej obróbki nawet ulepszonej cieplnie stali (40HM + QT) z parametrami VC = 50-80 m/min, ap = 0,8 - 1,2 mm i f = 0,2 mm/obr. Także nie ma co się bać - sprawna maszyna bez luzów, dobrze dobrane parametry i pięknie skrawaorion32 pisze:Za chwilę usłyszy radę, tak typową dla tego forum, ,, Kup większą tokarkę."
bear
simi33 pisze: Jak się okazało niesłusznie bo bardzo dobrze nadaje się do zgrubnej obróbki nawet ulepszonej cieplnie stali
Ap 0,8-1,2mm nazywasz obróbką zgrubną ?
sssTOMEKsss
jak chcesz nieco więcej wycisnąć z tej tokarki to po pierwsze musisz zmienić te noże...
noże z zmienną płytką są niewątpliwe wygodne, czyste, łatwe w ustawieniu ale niestety mają też swoje minusy bo są najzwyczajniej tępe i przez co żeby dobrze skrawać potrzebują wysokie obroty wrzeciona i kombinacje z posuwami
Też przez to przechodziłem
i obecnie czasami używam noży z płytkami wymiennymi a czasami muszę poświęcić kilkanaście/kilkadziesiąt minut i naostrzyć dobrze nóż z płytką wlutowaną z węglika. Najzwyczajniej musisz nabrać doświadczenia i pare noży zdupcyć ale też nauczyć się dobrze ostrzyć.
dla przykładu dobrze naostrzony nóż z węglika zeżre 8mm z średnicy materiału w jednym przejściu przy obrotach poniżej 1000 z prędkością 0,25-0,4mm/obr. Dla wagi maszyny 1.5t w dobrym stanie i mocy silnika 4 KW. Mało tego wówczas wiór ładnie się zwija w świderek i nie nagrzewa się zbyt mocno, maksymalnie osiąga lekko brązowawy kolor gdzie przy nożach z wymienną płytką większość to fiolet i wióry trzaskające po twarzy, wtapiające się w ciuchy, buty itd.
zresztą poczytaj ten temat zmiana-noza-z-weglika-na-noz-z-plytkami ... 87990.html, przerabiałem to.
simi33
Przy obróbce stali po ulepszaniu cieplnym na TSB 16 ważącej poniżej 200 kg (bez stołu, który sztywności nie dodaje) wydaje mi się, że można to tak nazwać
