Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
- Posty w temacie: 126
Re: Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Ależ akcja zaoszczędzająca kupę upierdliwej roboty
Jest jakiś prosty sposób żeby maszyna wiedziała gdzie są zęby?
Puki co myślę o x0y0z0 na środku koła i fazowanie z zapasem 2mm tak aby obrócić koło i wzrokowo zgrać zęby a później normalny program. Dobrze kombinuję?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Tak trzeba robić. Potem ustawiasz frezik x0 i środek zewnętrznego zęba.
Moje to nawet przykręcane nie było.
- Posty w temacie: 9
masyna nie ma zielonego pojęcia gdzie są zęby, no ale dobra kombinacja punkt srodkowy okręgu i jeszcze jakis punkt na zębie, zmierzysz se odległosci ustawisz w camie, a potem pzy wrzuceniu programu se sprawdzisz czy sie pokrywają, jesli nie to wtedy mozesz koło obrocic na srodku, tak żeby umowny punkt dodatkowy się pokrył z programowym, wtedy powinno się obyć bez niespodziewanek.
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
No tez kiedyś blachy do szlifowania nie przytroczyłem na stole, taka tam 1000x1000x20
Idzie se ładnie, to se ide kawkie zrobić. Przychodze za 10 minut pacze, a tu ani blachy ani ściernicy garnkowej hehe, blacha znalazła sie 2 m za maszynką.
kamar pisze:Moje to nawet przykręcane nie było.
Czyżby w międzyczasie pojawiło się dużo nieplanowanego naddatku?
Jak to mówią CNC jest proste wkładasz materiał klikasz start i części się wysypują z maszyny, u Ciebie to nawet chciało się samo zapakować do transportu
Bardzo mi się podobają podpory bramy z gniazdami. Tylko czekać na komentarze: "To będzie się giąć!" albo "Pchnij ręką, zobaczysz jak się ugnie!"
no przeciez oczywiste ze sie ugnie, kamar sznurkami zabezpieczył
