Problem z silnikami nema 17
grg12
Re: Problem z silnikami nema 17
Tak dla pewności - w pierwszym poście piszesz że śruby były fi8, w #9 że mają skok 8mm - używasz śrub 4 biegowych (zdaje się że są sprzedawane do drukarek 3D) czy jednak zwykłej T8 ze skokiem 2mm?
pepepe1
A weź wagę do walizek, przyczep i uruchom oś, na śrubie, a potem na pasku? Iloraz uciągów da pojęcie o koniecznym przełożeniu, ew. koniecznym momencie nowego silnika.
TOP67
Nie da rady. Koło na osi silnika musi mieć 5 razy mniej zębów niż odbierające. Ale z zasady koło zębate nie powinno mieć mniej niż 11 zębów. Zresztą potrzebne są 3 koła. Na osi silnika, oraz odbierające i napędzające pasek na jednej osi. Przykładowo 12 i 60/20pawdab1444 pisze: ↑14 cze 2021, 21:06Dokładnie tak. Moje maja 0.4.
Śruby miałem o skoku 8mm co daje mi wynik 5 ale nie do końca wiem co to właśnie te 5? Przekładnia 5? Niestety nic mi to nie mówi.. podpowiesz kolego ile zębów powinna mieć zębatka na silniku ? Odbierającą zostawiłbym taką jaka jest czyli 20t.
Zamiast tego lepiej zastosować przekładnie planetarną. Są gotowe silniki Nema 17 z taką przekładnią o różnych przełożeniach.
getbeterr
- Posty w temacie: 11
Generalnie polecam troche lektury autorowi tematu. Nie zebym byl zgryzliwy bo kazdy sie kiedys uczyl ale przydalo by sie zaznajomic z tak podstawowymi rzeczami jak liczenie przekladni i ogolne zasady dzialania roznych rodzajow napedow bo skoro juz kolega zlozyl jakas maszynke to zainteresowanie tematem jakies jest ale bez poszerzania wiedzy we wlasnym zakresie i pytanie o tak proste rzeczy przy wszelkich probach modyfikacji latwo mozna sie zniechecic. Bo na robote czas zmarnowany a efektu zadnego a wrecz wychodzi gorzej niz bylo.
Moze mialbys chec podrzucic jakies foto swojej maszynki?
pawdab1444
- Posty w temacie: 23
@grg12
Używałem śrub o średnicy 8mm z skokiem 8mm z nakrętkami z brązu.
@pepepe1
Niestety teraz już nie mam możliwości sprawdzenia tego. Ale wiem ze wcześniej na śrubach dosłownie nie dało się zatrzymać maszyny a teraz delikatny opór i już stoi.
@getbeterr
Kolego a mógłbyś podesłać jakieś ciekawe materiały ? Chętnie poszerzę swoją wiedzę.
Czy dobrze rozumiem ze stosując przekładnię
5:1 otrzymam efekt dokładnie taki jak miałem na śrubie trapezowej 8mm z skokiem 8mm?
@pepepe1
@getbeterr
upanie
- Posty w temacie: 7
TOP67 pisze: ↑14 cze 2021, 23:38Link do gotowych silników z przekładniami
https://pl.aliexpress.com/item/4000230639298.html
TOP67 pisze:Zamiast tego lepiej zastosować przekładnie planetarną. Są gotowe silniki Nema 17 z taką przekładnią o różnych przełożeniach.
No nie wiem.
Zerknij na tabelkę i parametr backlash. 2 stopnie to dużo. Jeśli obrót koła daje 40mm przesuwu to backlash, czyli luz nawrotny, będzie 0,22mm - znaczy sporo. I to wszystko bez obciążenia.
czilałt...
pawdab1444
Kolego masz na myśli, że będą luzy ?upanie pisze: ↑15 cze 2021, 08:40TOP67 pisze: ↑14 cze 2021, 23:38Link do gotowych silników z przekładniami
https://pl.aliexpress.com/item/4000230639298.htmlTOP67 pisze:Zamiast tego lepiej zastosować przekładnie planetarną. Są gotowe silniki Nema 17 z taką przekładnią o różnych przełożeniach.
No nie wiem.
cawboy
raczej bym zawrócił i w śruby toczne zainwestował (minimum 10mm) a nie pchał się w paski, przekładnie, tym bardziej po najniższych kosztach, luzy na poziomie 0.5-1mm masz gwarantowane, miałem w łapach kilka niskobudżetowych chińskich małych przekładni i po chwili pracy do niczego się nie nadają.
Krak.
