Frezarka Deckel FP3AT przekłamuje na obrotach
fizyczna prędkość obrotowa wrzeciona jest inna aniżeli zaprogramowana
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
candas
Post napisał: candas » 14 cze 2021, 19:00
Po jednym z resetów maszyny Deckel stało się tak, że fizyczna prędkość obrotowa wrzeciona jest inna aniżeli zaprogramowana.
Aby osiągnąć fizyczne obroty maszyny 2500obr/min w programie musi być zadane 4000obr/min - praca w automacie.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Słyszałem, że mogą za to odpowiadać jakieś przełączniki w szafie elektrycznej.
andrjalo
Re: Frezarka Deckel FP3AT przekłamuje na obrotach
Post napisał: andrjalo » 14 cze 2021, 20:33
Ona ma przekładnie czy jest bezpośrednio silnik z wrzecionem?
candas
Post napisał: candas » 14 cze 2021, 20:48
Maszyna ma napęd przez przekładnie zębatą
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 14 cze 2021, 20:52
Ma jeden czy więcej biegów.
candas
Post napisał: candas » 15 cze 2021, 06:22
Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie . Proszę powiedzieć jak to sprawdzić .
candas
Post napisał: candas » 15 cze 2021, 15:38
Wydaje mi się, że silnik ma stałe obroty a na wrzecionie otrzymuje się zmienne przez wybór odpowiedniego przełożenia na przekładni.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 15 cze 2021, 23:35
To taka skrzynia biegów proszę zrobić parę zdjęć maszyny i systemu.
candas
Post napisał: candas » 16 cze 2021, 10:40
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 16 cze 2021, 16:11
Moim zdaniem obroty wybrane na maszynie a w systemie są różne.
gozdd
Post napisał: gozdd » 17 cze 2021, 08:14
Coś jej się pomieszało z parametrami albo (co według mnie jest mniej prawdopodobne) utknęła na nie tym biegu co trzeba.
Oczywiście, że jest tam falownik i w ten sposób wybierane są obroty. Fizyczne biegi na wrzecionie są pewnie tylko dwa.
