Frezarka Deckel FP3AT przekłamuje na obrotach
fizyczna prędkość obrotowa wrzeciona jest inna aniżeli zaprogramowana
candas
Po jednym z resetów maszyny Deckel stało się tak, że fizyczna prędkość obrotowa wrzeciona jest inna aniżeli zaprogramowana.
Aby osiągnąć fizyczne obroty maszyny 2500obr/min w programie musi być zadane 4000obr/min - praca w automacie.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Słyszałem, że mogą za to odpowiadać jakieś przełączniki w szafie elektrycznej.
candas
Re: Frezarka Deckel FP3AT przekłamuje na obrotach
Wydaje mi się, że silnik ma stałe obroty a na wrzecionie otrzymuje się zmienne przez wybór odpowiedniego przełożenia na przekładni.
gozdd
Coś jej się pomieszało z parametrami albo (co według mnie jest mniej prawdopodobne) utknęła na nie tym biegu co trzeba.
Oczywiście, że jest tam falownik i w ten sposób wybierane są obroty. Fizyczne biegi na wrzecionie są pewnie tylko dwa.
