Opinie o "leżakach" poziomic maszynowych
Jakie macie opinie na temat poziomic maszynowy sprzedawanych u nas jako "leżaki magazynowe"? Aktualnie rozglądam się za jakąś taka poziomicą, a mówiąc dokładniej chyba skończy się na wersji ramowej i jestem rozdarty między leżakiem z Polski lub nową z Chin. Potrzebuję taką poziomicę do małego projektu więc nie chciał bym wydawać majątku. Też inne pytanie mam o kalibracje, czy można przyjąć że każda poziomica umożliwia jej kalibracje?
Re: Opinie o "leżakach" pozimic maszynowych
Jak się w technikum uważało na zajęciach z metrologii, to wiadomo co pokazuje poziomnica maszynowa. Czy Cię oszukuje, czy nie
Nie każda pozwala na jej samodzielną adjustację - przynajmniej w prosty sposób.
Również jestem zadowolony z poziomnicy ze starego wypustu.
Technikum nie ukończyłem, ani też studiów i pracuje przed komputerem więc wiedza zerowa, ale dokształcając się z "internetów" wydaje mi się że jak kolega kolec7 powiedział, samemu można się zorientować czy poziomica pokazuje poziom i jak jest śruba to samemu można poprawić ewentualny błąd.
Czy pokazuje głupoty można ocenić. Ale czy jest dokładna zgodnie z tabliczka?
Skoro potraficie na oko ocenić błąd poziomicy 0,05 to po co wam poziomica
A to mam wtedy jeszcze jedno pytanie, upatrzyłem sobie model MPSr 200, taki jak na zdjęciu:
Czy wiecie czy tą poziomice można regulować? Wydaje mi się że pod tym czerwonym ? woskiem ? na spodzie może być ukryta śruba (podobna czasem tak zabezpieczano) ale to tylko moje domysły.
mam taką. istotnie pod czerwoną farbą jest śruba regulacyjna tam w spodzie. Co do działki to to nie służy do pomiaru kąta, a ustawiając maszynę nie przestawiasz o x mm/m, tylko kręcisz aż będzie poziomo.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 7
mineque pisze:Skoro potraficie na oko ocenić błąd poziomicy 0,05 to po co wam poziomica
A dlaczego na oko, sprawdzenie jest bardzo proste...
najpierw sprawdzasz na poziomej płycie pomiarowej czy odwrócona pokazuje dokładnie to samo w obu położeniach, potem pod jeden koniec podkładasz odpowiedni listek szczelinomierza, i masz ~dokładną odpowiedź...
