Opinie o "leżakach" poziomic maszynowych
kolec7
Re: Opinie o "leżakach" pozimic maszynowych
Nie inaczej.....
Albo odpowiedni stosik płytek wzorcowych pod jednym i drugim końcem...
koala.g
Ale poziomica sama się może, jak to nazwać wypoziomować?
Przez każdą płaszczyznę przebiega jedna linia która jest prawdziwie pozioma. Można ją znaleźć za pomocą nawet rozkalibrowanej poziomicy. A potem poziomicę do niej skalibrować.
bear
Re: Opinie o "leżakach" poziomic maszynowych
koala.g pisze:Ale poziomica sama się może, jak to nazwać wypoziomować?
Oczywiście że może. Takie rzeczy oddaje się do wzorcowania, w domu to można ale kalibrować co najwyżej budowlaną a nie maszynową.
amator7
zasada jest ta sama, różnica tylko w staranności.
jeśli ktoś chce to zrobi to dokładnie.
we wzorcowniach to przypadkiem nie ludzie pracują?
Bajanie Panie. Nie każdy to zrobi, bo nie każdy umie i ma czym.Są tacy, którzy potrafią i mają czym. Różnica taka, że w domu nikt Ci papieru nie wystawi. Najwyżej będziesz wiedział, że wskazuje dobrze.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 7
bear pisze:w domu to można ale kalibrować co najwyżej budowlaną a nie maszynową.
Rzymianie kilometry akweduktów i tuneli z 0,5% spadkiem budowali i bez wzorcowni...
Nie każdy to zrobi, bo poziomica może być zdeformowana. Powierzchnia bazowa może nie być płaszczyzną, a kąt może mieć błąd większy niż dopuszczalny. To też trzeba brać pod uwagę.Samo ustawienie lamelki to nie wszystko. Dlatego napisałem, że trzeba potrafić,i mieć czym.
orion32 pisze:Dlatego napisałem, że trzeba potrafić,i mieć czym.
I słusznie. Chcąc to zrobić dobrze trzeba najpierw wrzucić na płytę traserską(pomiarową)..
