Gwint M32x0.5 w otworze dane
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 cze 2021, 16:44
Nie mogę nigdzie znaleźć danych giwntu m32x0.5 w rowerze jaka jest średnica giwntu (nie otworu pod gwint) tylko gwintu.
Steryd
Re: Gwint M32x0.5 w otworze dane
Post napisał: Steryd » 09 cze 2021, 16:51
32?
Można?
Morzna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 09 cze 2021, 16:57
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 cze 2021, 17:09
Steryd pisze: ↑
09 cze 2021, 16:51
32?
Jak mierze suwmiarką to mi wychodzi niecałe 32 gdzieś tak 31.7mm i nwm czy to napewno jest m32x0.5.
Ale grzebień do gwintów mówi, że skok 0.5 się zgadza.
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 17:58
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
09 cze 2021, 17:09
Steryd pisze: ↑
09 cze 2021, 16:51
32?
Nie, to jest M31,9x0.51.
Chcesz się z tego doktoryzować?
Bo jeżeli tylko skręcić, to nie ma to żadnego znaczenia.
P.S. Czekam z niecierpliwością na temat "Jaką średnicę ma wiertło ⌀10 ?"...
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2021, 18:13
Ja z kolei nie wiem co to nwm, ale jak grzebień do Ciebie mówi, to chyba czas na mocniejsze prochy.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2021, 18:45
09 cze 2021, 17:09
Gwintów nie mierzy się suwmiarką. Można orientacyjnie, jeśli jest to gotowy element z typoszeregu.
Jeśli jest to gwint w otworze, to musi być mniejszy niż wymiar nominalny. W przybliżeniu o wartość skoku
Ostatnio zmieniony 09 cze 2021, 18:50 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2021, 18:48
Tylko jak chcesz zmierzyć średnicę podziałową. Nominalną można i suwmiarką.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2021, 18:52
Steryd pisze: ↑
09 cze 2021, 16:51
32?
To gwint na śrubie, ale nie w nakrętce.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2021, 19:06
Nie pij tyle ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Mechanika”
