Gwint M32x0.5 w otworze dane
Nie mogę nigdzie znaleźć danych giwntu m32x0.5 w rowerze jaka jest średnica giwntu (nie otworu pod gwint) tylko gwintu.
Re: Gwint M32x0.5 w otworze dane
Nie, to jest M31,9x0.51.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑09 cze 2021, 17:09Jak mierze suwmiarką to mi wychodzi niecałe 32 gdzieś tak 31.7mm i nwm czy to napewno jest m32x0.5.
Ale grzebień do gwintów mówi, że skok 0.5 się zgadza.
Chcesz się z tego doktoryzować?
Bo jeżeli tylko skręcić, to nie ma to żadnego znaczenia.
P.S. Czekam z niecierpliwością na temat "Jaką średnicę ma wiertło ⌀10 ?"...
Gwintów nie mierzy się suwmiarką. Można orientacyjnie, jeśli jest to gotowy element z typoszeregu.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑09 cze 2021, 17:09Jak mierze suwmiarką to mi wychodzi niecałe 32 gdzieś tak 31.7mm i nwm czy to napewno jest m32x0.5.
Jeśli jest to gwint w otworze, to musi być mniejszy niż wymiar nominalny. W przybliżeniu o wartość skoku
Ostatnio zmieniony 09 cze 2021, 18:50 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
