Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
orion32
Posty w temacie: 12
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
#101
Post napisał: orion32 » 08 cze 2021, 18:41
@ tristar0, krótko tu jesteś, to nie wiesz, że był tu taki naczelny troll, który produkował posty na akord. Różnica taka, że on nie był z branży i próbował się coś nauczyć, więc zadawał pytania z czapy i wypisywał różne dyrdymały.
Ty dorwałeś się, do forum, jak szczerbaty do sucharów i bazgrzesz wszędzie głupoty, posiadajac wiedzę merytoryczną. Jak na moje oko, to zwyczajnie nie przystoi.
Rób jednak jak chcesz.
Pukury uważaj, bo sok z ciebie wytłoczyć teraz mogą.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tristar0
Posty w temacie: 38
#102
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2021, 18:49
pukury pisze:zostałem okrzyknięty burakiem
ciekawe że burak nazywa innych burakiem to już nie używamy słowa debil ? panie tuxcnc.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
orion32 pisze: posiadajac wiedzę merytoryczną. Jak na moje oko, to zwyczajnie nie przystoi.
możliwe tylko czasami ciężko znieśc jak ktoś uważa się za fachowca a nie potrafi zrobić nawet szkicu technicznego .
Dodane 10 minuty 21 sekundy:
I nie merytoryczną bo jak kogoś zatrudniam to sprawdzam co potrafi a nie co mówi , bo nadal umiem toczyć czy frezować a jak trafi mi się taki pyskacz jak walcu23 to mu pokazuje jak się nacina gwint nożem na 1200 obrotach w otworze nieprzelotowym . jak daje rade to pracuje jak nie to baj.
walcu23
Posty w temacie: 10
#103
Post napisał: walcu23 » 08 cze 2021, 19:49
tristar0 pisze: ↑
08 cze 2021, 18:59
[...] to mu pokazuje jak się nacina gwint nożem na 1200 obrotach w otworze nieprzelotowym . jak daje rade to pracuje jak nie to baj.
Powiedz jeszcze że w otworze ślepym do dna ze skokiem 2 :lol: Masz fantazje chłopaku :D
Znam trochę takich ludzi jak ty - wyżej sr**ą niż głowy mają :) fachowcy od teorii :D
tristar0
Posty w temacie: 38
#104
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2021, 20:04
walcu23 pisze:Powiedz jeszcze że w otworze ślepym do dna ze skokiem 2
slepy to ty jesteś a otwory są nieprzelotowe
walcu23 pisze:wyżej sr**ą niż głowy mają
No niestety ale często mam ręce czarne do łokcie i mam własne ubranie robocze jeśli cię to też interesuje ,
bo pracy się nie brzydzę . a testuje tokarza na gwincie M20x1.5 długości gwintu L=30mm a otworu L= 50mm . Jak tak cię to interesuję. bo czasem robimy takie nakrętki kołpakowe .
pukury
#105
Post napisał: pukury » 08 cze 2021, 20:08
Hej.
E tam ! orion32 - za stary jestem żeby się przejmować.
Jak nie będę się udzielał z pomocą to kto straci ?
A co do rysunków - wiele razy przerabiałem takie " sprawy ".
Ktoś coś przynosi - nabazgrane.
Jak się wysilam i robię - a gość panie !! to miało być inaczej.
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
Posty w temacie: 38
#106
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2021, 20:17
pukury pisze:A co do rysunków - wiele razy przerabiałem takie " sprawy ".
ja mam na to własny patent robię ksero i karze się podpisać na dole strony jeśli wymiary są czytelne ,bo też takie tematy już przerabiałem i nie chce do nich wracać .
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 38
#107
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 cze 2021, 20:28
Przecież ten rysunek jest czytelny a to że wymiary są w cm nie w mm to co to za różnica przecież cm też jest jednostką w układzie SI.
tristar0
Posty w temacie: 38
#108
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2021, 20:48
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Przecież ten rysunek jest czytelny a to że wymiary są w cm
niech ci będzie to jaki jest ten wymiar fi35 w plusie czy minusie wolałbym w częściach setnych mm .
Cris992
#109
Post napisał: Cris992 » 08 cze 2021, 20:57
tristar0 pisze: to jaki jest ten wymiar fi35 w plusie czy minusie wolałbym w częściach setnych mm
Robisz w tolerancji warsztatowej i się nie przejmujesz. :D
walcu23
Posty w temacie: 10
#110
Post napisał: walcu23 » 08 cze 2021, 21:48
tristar0 pisze: ↑
08 cze 2021, 20:04
[...] a testuje tokarza na gwincie M20x1.5 długości gwintu L=30mm a otworu L= 50mm . Jak tak cię to interesuję. bo czasem robimy takie nakrętki kołpakowe .
Grubo :shock: dawno temu w technikum samochodowym mając 18 lat robiliśmy takie operacje na warsztatach szkolnych... wobec tego prawdziwi fachowcy skoro takie rzeczy potrafią. Winszuję 8)
