Autodesk Fusion 360 - kącik porad
maniek0019
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Jak mogę w contour 2D poprowadzić obróbkę kontrolowanie, tak żeby tylko fragment w czerwonym kółku obrobić ?, a wejście w miejscu niebieskiej lini ?
florek41
Użyj do tego Trim Toolpath już po wygenerowaniu konturu. Po wybraniu trim zmień sobie tryb na inside boundry i zaznacz część która ma zostać. Najlepiej zaznaczać w takim rzucie, gdzie dobrze widzisz scieżkę - np. widok z góry.
Jeśli chcesz to zrobić bardzo precyzyjnie to zrób nowy szkic na tej płaszczyźnie, który zawiera tylko odcinek który chcesz obrabiać i na jego podstawie zdefiniuj obróbkę.
Jeśli chodzi o punkt wejścia w materiał to w tym przypadku musisz zmienić kierunek obróbki (UWAGA zmieniasz sposób pracy narzędzia!)
W zakładce Passes zmieniasz Sideways Compensation na Right.
b.
b.
Avalyah
- Posty w temacie: 54
florek41 pisze:na jego podstawie zdefiniuj obróbkę.
To zdecydowanie lepsza opcja, bo trim toolpath chyba jest tylko w wersji "na bogato".
Rysowanie własnych ścieżek korzystając ze szkiców to użyteczna możliwość w F360.
brandnew
maniek0019 pisze:Jak mogę w contour 2D poprowadzić obróbkę kontrolowanie, tak żeby tylko fragment w czerwonym kółku obrobić ?
A tak całkiem na marginesie, jak sobie wyobrażasz fizyczne wykonanie tego fragmentu? Narysować można prawie wszystko, ale jak to wykonać skrawaniem?
maniek0019
Dzięki kolego za podpowiedź, obawiałem się że będę musiał wyskoczyć z kasy i będę miał przywilej ''trim-a'',florek41 pisze: ↑27 maja 2021, 21:46Użyj do tego Trim Toolpath już po wygenerowaniu konturu. Po wybraniu trim zmień sobie tryb na inside boundry i zaznacz część która ma zostać. Najlepiej zaznaczać w takim rzucie, gdzie dobrze widzisz scieżkę - np. widok z góry.
b.
ale skoro kontur 2D poleci po szkicu to dla mnie już wystarczająco, a czego nie wiedziałem
Na spokojnie
podałem tą bryłę bardziej jako przykład na przyszłość, a swoją drogą wykonywałem tego typu detal i sprawa wyglądała tak że po zgrubnym i wykańczającym frezie fi8 w kąciku zostawało naroże R4, chciałem "doskrobać" frezem fi 3 bo taki promień był dopuszczalny ale bez sensu było frezować ten sam kontur po frezie fi 8, jak można by właśnie ten krótki odcinek, choć można też zastosować Rest Machining, ale czasem moja wizja nie pokrywa się z wizją programu
korzystając z okazji podpytam jeszcze:
co nie tak robię że kiedy chce wykonać wierszowaniem promień razem z prostopadłą ścianą, to obróbka parallel wierszuje tylko promień a prostą ścianę omija ? ( chciałbym od góry do dołu po 1mm zejście, bo np. mam freza z roboczą częścią 3 mm ;D )
z kolei contour 3d nie puści żadnej obróbki. . . .
wiem, że mogę zastosować na prostopadłej części 2D a potem 3D/parallel ale te moje wizje....
sebasbox
- Posty w temacie: 42
Jak mogę zoptymalizować strategię obróbki dla Pocket3d w załączonym pliku (ostatnia strategia)? Chodzi mi o to że maszyna frezuje do pewnego momentu po czym podnosi się i zaczyna ponownie przechodzić te same linie tym razem już do samego końca. Nie wiem jak zrobić żeby po prostu zrobiła to za pierwszym razem.
Stosuje pocket 3d z uwagi że jest tam opcja "from previous operation"
https://drive.google.com/file/d/1rRo5vq ... sp=sharing
Michal3013
Dzień dobry, mam pytanie. Mam do frezowania matrycę. I pojawia się problem, gdyż nie wszędzie dojdę frezem powiedzmy 5mm. Przy nie których literach muszę wziąć frez 1/1,5mm. Jak ustawić to w camie by,, do frezowac,, miejsca gdzie większy frez nie dojdzie? Z góry dziękuję za odpowiedź
