Szybkość frezowania
Jak szybko frezują różne maszynki
tedcnc
- Posty w temacie: 9
Re: Szybkość frezowania
A może jest na forum ktoś w Górnego Śląska (powiedzmy takie kółeczko: Katowice +30km), kto zbudował fajną maszynkę i byłby skłonny na żywo się nią pochwalić i opowiedzieć co nieco? Chętnie bym się poprzyglądał i posłuchał co i jak.
Jeśli tak, to prośba o info na PW.
Pozdr.
Pozdr.
ircpcb
@MrWaski - pomiar prawdopodobny raczej zaokrąglam w górę. To są wszystko przybliżone wartości. Gdyby wyszło 600 sekund - to wtedy też napisałbym 10 minut
Dodane 7 minuty :
@tuxcnc - szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia o współpracy z serwonapędami, zapewne masz 100% racji, ale nie wiem czy potrafiłbym się z tym później dogadać od strony podłączenia, sygnałów itp. Nie widzę na ali jakiejś instrukcji czy choćby pinout, bo zdjęcia są tam kiepskie. Może w takim razie podziel się jakimiś informacjami na temat tego jak to spiąć np z arduino - zamiast TB6600 - gdzie steruje standardowymi EN,CLK,DIR.
Da się to w takim zestawieniu wykorzystać ? chętnie bym to u siebie zastosował, ale jak mam wymienić arduino na coś innego - to nie chcę. Zbyt jestem przywiązany do Arduino i Pythona aby sobie to pogrzebać. Jak już był temat o takim serwo - to może podeślij linka aby nie pisać ponownie. To się zawsze przyda.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
Spiąć dokładnie tak samo i będzie działać na ustawieniach fabrycznych.
Największym problemem jest wtedy alarm ustawiony na błąd 1000 kresek czy impulsów enkodera, teraz już nie pamiętam ale to za dużo.
Różnica jest taka, że zwykły krokowiec jak przy dużej prędkości stanie, to będzie wył i tyle. Serwokrokowiec w takiej sytuacji będzie próbował dogonić pozycję działając z pełnym możliwym momentem, co się może skończyć urwaniem czy pogięciem jakiegoś elementu maszyny.
Dlatego trzeba ustawić błąd na tyle mały, żeby się mieścił w ugięciu sprzęgła podatnego lub w ugięciu sprężystym konstrukcji.
Po przekroczeniu maksymalnego błędu napęd się wyłącza i ustawia sygnał błędu, którym możesz zatrzymać całe sterowanie.
Reszty w zdecydowanej większości przypadków zmieniać nie ma potrzeby.
Do zmiany parametrów fabrycznych potrzeba komputera z portem COM, albo dowolnego z przejściówką USB/RS232.
Niestety różni producenci stosują własne standardy i oprogramowanie nie jest ze sobą kompatybilne.
Kup sobie na razie jeden serwokrokowiec i zobacz jak to działa. Jak Ci się nie spodoba, to za takie pieniądze odsprzedasz bez problemu.
Złączam instrukcję i soft do tego konkretnie modelu.
Końcówka nazwy 1N, 2N, 3N oznacza tylko moment silnika, reszta jest tak samo.
ircpcb
@tuxcnc - no faktycznie ma identyczne sterowanie. Tylko te sygnały trzeba jakoś obsłużyć. Ten End pozycji oraz Alarm. Pomyślimy. Dzięki. Tylko się trochę zastanawiam czy to nie przerost formy nad treścią do takiej małej frezarki. Chyba zrobię inaczej. Zamienię silniki. W mojej 1500x1200 z ruchomą bramą mam zwykłe Nema23 na TB6500. Zrobię podmiankę chyba, bo te serwa by się tam idealnie nadawały.
rro-cnc
Cześć.
Może już po zawodach (dopiero dziś to przeczytałem), ale zauważyłem, że na tym forum najczęściej udzielaną odpowiedzią jest odpowiedź na niezadane pytania.
Właśnie niedawno zadałem pierwszy raz pytanie i aż się boję odpowiedzi (choć dałem wykaz oczekiwanych przeze mnie odpowiedzi
A teraz odpowiedź (ale tylko dot. WorkBee lub podobnych typu LEAD CNC 1010 )
Czas dla obu zadań najbardziej zbliżony do 5 minut. Literki mogą trwać trochę dłużej, kółko powinno dać się zrobić szybciej - warunek - zapomnij o frezach marketowych.
Frez musi być z górnej półki (Globus, CMT, itp.) Już się na tym przejechałem - jestem tylko hobbystą, którego nie stać na ciągłe zakupy nowych frezów - lepiej kupić raz a dobrze, na całe życie. Tylko ucz się na marketówce, bo jak nie umiesz dobrać prędkości i posuwu, do dobry frez też zniszczysz.
Jak to działa - mówię o WorkBee - masz firmę V-Slot z Wrocławia i na ich stronie masa filmików, gdzie możesz to obejrzeć, np.: https://www.v-slot.pl/pl/i/Ciekawe-projekty/13
Ogólnie jak wpiszesz na YouTube "frezowanie WorkBee" i znajdziesz masę przykładów - olej filmy przyspieszane.
Tu masz poradnik z testem na końcu filmu:
- Ciekawy przykład w aluminium (masz parametry i łączny czas):
Filmików z tym są setki.
A jeśli chodzi o "Ali 3040Z-DQ 500W" - to chińskie, tańsze wersje OpenBuilds-a, czasem z wieloma własnymi rozwiązaniami.
I wszystkie potwierdzają, że amatorzy są bezkrytyczni wobec swoich dzieł.
Wiem, bo sam kiedyś przez to przechodziłem.
Wiele lat temu, kiedy zbudowałem pierwszą frezarkę, na wiszących wałkach ⌀16, ⌀12, elementach frezowanych z płyty poliamidowej i z Dremlem jako wrzecionem, to jako pierwsza pracę wykonałem maskownicę do wiatraczka. Byłem tak zachwycony, że mało orgazmu z zachwytu nie dostałem, no bo przecież ręcznie to bym nigdy takiego cuda nie wykonał...
Ale później się okazało, że maskownica do wiatraczka nigdy do niczego nie była mi potrzebna, a to co by się przydało, przekraczało możliwości słabej i wiotkiej konstrukcji.
Podobnie jest z tymi cudakami na V-slotach, na których coś tam da się wydłubać, ale trwa to godzinami, a efekt bardziej przypomina rąbanie siekierą niż frezowanie.
pepepe1
Zakładam że sztywność tych frezarek jest nie gorsza niż prostego drewniaka ze sklejki 18-stki. Jeśli tak, na luzie kółko fi 100 wytniesz w 3,5 minuty, frezem 1/8 z posuwem 600mm/min i zagłębieniem 3mm.
