Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
ABKK
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#151
Post napisał: ABKK » 08 sty 2021, 08:09
Dzięki za info - firma widać ma klienta gdzieś. Wysłałem zapytanie na olx - przeczytali i zero odpowiedzi od 2 dni.
Patrząc po zdjęciach ten Termix ma gwinty, których brakowało niektórym w swoich egzemplarzach (np 0,5)
Cormak odpowiada błyskawicznie co się ceni :)
Niestety za 4 tygodnie tokarki będą.,.
Nathir
#152
Post napisał: Nathir » 23 maja 2021, 21:48
Cześć,
Niedawno kupiłem z MTP.
Zmontowałem, wyczyściłem, zajrzałem do wrzeciennika - gołym okiem jakieś opiłki na dnie i nie tylko. Również (pewnie rozbryzgowo) na samej górze zaraz pod pokrywą w kanałku smarującym łożyska wrzeciona.
Stwierdziłem, że dotrę na każdym biegu po 20 min i potem wymienię olej.
Miałem nadzieję, że tylko we wrzecienniku jest pełno badziewia (podejrzewałem, że uchwyt DRO był dodawany na zmontowanej maszynie).
Niestety opiłków pełno również i w skrzynce posuwów i w suporcie.
Ilościowo najwięcej wydaje mi się, że we wrzecienniku (choć tam najłatwiejszy dostęp do dłubania magnesem był).
Największe okazy wyciągnąłem z suportu (kilka sztuk powyżej 1mm w każdym wymiarze, także nie jestem zbyt spokojny...).
Pytanie czy to normalne w tych tokarkach?
Czy sprawdzaliście w swoich jak to wyglądało od nowa?
Wypłukałem to na razie naftą i czekam na dostawę oleju (kupiłem jak w DTR - shell tellus 32 (hydrauliczny??).
Pewnie po niewielkim użytkowaniu znowu wymienię. Zamontuję magnesy małe w korkach spustowych.
Przykładowe zdjęcie wyciągania syfu, z samego suportu takich 'porcji' spokojnie około 50 było (po zlaniu oleju, przed płukaniem).
Na pewno wszystkiego takim magnesikiem nie wyciągnę, więc się zastanawiam czy maszyna nadaje się teraz do rozebrania i porządnego czyszczenia, czy się tym nie przejmować i dodać magnes przy korkach.
adam Fx
Posty w temacie: 24
#153
Post napisał: adam Fx » 23 maja 2021, 22:19
Nathir pisze:Pytanie czy to normalne w tych tokarkach?
tak w tych i wszytkach innych chińczykach np. tytan nutool itd. https://youtu.be/t2z0N6Yi1jE ;/
Nathir pisze:więc się zastanawiam czy maszyna nadaje się teraz do rozebrania i porządnego czyszczenia, czy się tym nie przejmować i dodać magnes przy korkach.
tak nadaje się do czyszczenia ... bo to nie tylko opiłki ale i piach z odlewów
ja się zabrałem a moją ale sprawiła mi psikusa Obrazek
rc36
Posty w temacie: 61
#154
Post napisał: rc36 » 24 maja 2021, 00:17
adam Fx pisze:tak w tych i wszytkach innych chińczykach np. tytan nutool itd. https://youtu.be/t2z0N6Yi1jE ;/
W mojej tokarce nie było takiego syfu jak na filmie, jedynie w tym kanale olejowym od góry były drobinki brązu z wodzików.
adam Fx
Posty w temacie: 24
#155
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2021, 17:16
rc36 pisze:W mojej tokarce nie było takiego syfu jak na filmie,
Grzegorz Brodala też Twierdził że miał czysto - może z jednej partii były (na pawano mieliście je wcześniej niż ja ) tak czy inaczej to wyjątek a reguła to ze jednak coś tam jest zwykle.
Tak z ciekawości zapytam -- już pewnie jesteś po okresie dotarcia zmieniałeś olej czy nadal jedziesz na tym co był?
rc36
Posty w temacie: 61
#156
Post napisał: rc36 » 24 maja 2021, 19:42
Olej wymieniłem jakieś pół roku temu, wrzeciennik zalałem olejem Lan32, a do skrzynki posuwów i suportu nalałem Lan68.
Na razie olej we wrzecienniku i suporcie jest bardzo czysty, jedynie olej w skrzynce posuwów pociemniał, na tym nowym oleju tokarka przepracowała jakieś 200 godzin.
upanie
Posty w temacie: 12
#157
Post napisał: upanie » 24 maja 2021, 20:44
To teraz się zdziwiłem. W moje nie było oleju jak do mnie przyjechała.
czilałt...
Nathir
#158
Post napisał: Nathir » 24 maja 2021, 23:58
Dzięki za odpowiedzi i za podesłany przez Adama filmik, wystarczająco mnie zmotywował :D
Dzisiaj rozebrałem skrzynkę posuwów i suport. Można to łatwo i szybko zrobić, ja sobie niepotrzebnie roboty dodałem ściągając pokrętła na froncie posuwów (pokrętła odchodzą razem z pokrywą :oops: ).
Przemyłem i przedmuchałem naftą. Syfu ogólnie ciężko powiedzieć ile było w tych trzech skrzyniach, ale kilka kieliszków piachu i opiłków by się nazbierało (nie licząc tego co samo wypłynęło w oryginalnym "nowym" oleju).
"Nowy" olej z nowej tokarki zlałem do nowego naczynia wczoraj. Dna nie widać, czarny. Myślałem że to ten piach i przez dzień odstanie to może się do czegoś przyda jeszcze... ale i dziś wygląda tragicznie, także utylizacja.
Do suportu wchodzi najmniej (jakieś 1,5- 2l ?), ale opiłków i piachu chyba jednak tam było najwięcej o czym się dopiero przekonałem rozbierając go całkowicie.
Z ciekawostek, skrzynia suportu jest "otwarta" - po przejechaniu osią poprzeczną do końca widzimy początek śruby i tamtędy można do suportu nawrzucać sobie wiórów czy chłodziwa... :) eh.., może to normalne. Raczej nie toczy się z tak daleko wysuniętą osią tak żeby jeszcze tam wióry leciały :?: . Nie wiem, pierwsza tokarka.
Na zdjęciach przetknięty kawałek plastiku, widoczny od środka (choć zdjęcie nieostre) i ostatnie zdjęcie z rozebranego suport od środka (otwór wlewu oleju po prawej).
Wlałem wszędzie ten hydrauliczny Shell Tellus S2 MX 32. Googlowałem chwilę i na anglojęzycznych stronach gdzieniegdzie jest wspomniany właśnie ten olej jako do tokarek lub inne hydrauliczne właśnie... Zobaczymy co z tego będzie :D
amator7
Posty w temacie: 20
#159
Post napisał: amator7 » 25 maja 2021, 14:01
upanie pisze:To teraz się zdziwiłem. W moje nie było oleju jak do mnie przyjechała.
spekulanci pewnie spuścili i sprzedali. ;)
ja tam olej miałem, i opiłki też.
pewnie od uczciwszego handlarza nabyłem ;)
Nathir pisze:Googlowałem chwilę i na anglojęzycznych stronach gdzieniegdzie jest wspomniany właśnie ten olej jako do tokarek lub inne hydrauliczne właśnie... Zobaczymy co z tego będzie
na olejach hydraulicznych pompy zębate pracują po kilkanaście lat(olej zmienia się częściej :mrgreen: ) i są nadal w dobrej kondycji, przypuszczam że tokarki nie są tak mocno obciążone więc również ten typ oleju powinien im dobrze się przysłużyć.
osobiście po spuszczeniu oryginału z chin, zalałem wrzeciennik olejem przekładniowym pracującym w skrzyniach ze zmiennikiem momentu.
może to eksperyment, ale olej jest dobrej jakości i kupowanie go tylko do tokarki chyba nie jest opłacalne ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
upanie
Posty w temacie: 12
#160
Post napisał: upanie » 25 maja 2021, 14:08
amator7 pisze:spekulanci pewnie spuścili i sprzedali. ;)
Pewnie tak, spuścili i sprzedali razem z opiłkami i piachem :D
Bo u mnie tego nie było.
czilałt...
