Patrząc po zdjęciach ten Termix ma gwinty, których brakowało niektórym w swoich egzemplarzach (np 0,5)
Cormak odpowiada błyskawicznie co się ceni
Niestety za 4 tygodnie tokarki będą.,.
tak w tych i wszytkach innych chińczykach np. tytan nutool itd. https://youtu.be/t2z0N6Yi1jE ;/Nathir pisze:Pytanie czy to normalne w tych tokarkach?
tak nadaje się do czyszczenia ... bo to nie tylko opiłki ale i piach z odlewówNathir pisze:więc się zastanawiam czy maszyna nadaje się teraz do rozebrania i porządnego czyszczenia, czy się tym nie przejmować i dodać magnes przy korkach.
adam Fx pisze:tak w tych i wszytkach innych chińczykach np. tytan nutool itd. https://youtu.be/t2z0N6Yi1jE ;/
Grzegorz Brodala też Twierdził że miał czysto - może z jednej partii były (na pawano mieliście je wcześniej niż ja ) tak czy inaczej to wyjątek a reguła to ze jednak coś tam jest zwykle.rc36 pisze:W mojej tokarce nie było takiego syfu jak na filmie,
upanie pisze:To teraz się zdziwiłem. W moje nie było oleju jak do mnie przyjechała.
Nathir pisze:Googlowałem chwilę i na anglojęzycznych stronach gdzieniegdzie jest wspomniany właśnie ten olej jako do tokarek lub inne hydrauliczne właśnie... Zobaczymy co z tego będzie
amator7 pisze:spekulanci pewnie spuścili i sprzedali.
ja tam olej miałem, i opiłki też.
pewnie od uczciwszego handlarza nabyłem
