Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 21 maja 2021, 23:38
szopenn pisze:
21 maja 2021, 08:29
jeszcze śruba przelotowa, i oczko i dwie podkładki mosiężne..
Durne połączenie które wiecznie cieknie nie wiem kto to wymyślił.
tristar0
Posty w temacie: 12
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 06:28
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Durne połączenie
Wcale nie durne skoro stosowane nawet w hydraulice siłowej ,a sednem szczelności nie są podkładki mosiężne tylko miedziane a ciśnienia pracy dochodzą do kilkuset atmosfer .
szopenn
Post napisał: szopenn » 22 maja 2021, 09:00
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Durne połączenie które wiecznie cieknie nie wiem kto to wymyślił.
nie potwierdzam.. zaciski hamulcowe w motocyklach są właśnie na takich połączeniach... innych połączeń nie widziałem w moto na tych elementach i oczywiśćie nic nie cieknie.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 10:25
W motorze przy zacisku masz małe ciśnienie to nie cieknie.
Cieknie przy hydraulice siłowej gdzie jest duże ciśnienie i podkładki miedziane tego nie uszczelniają / nie wytrzymują takiego ciśnienia.
orion32
Post napisał: orion32 » 22 maja 2021, 10:51
Taa.Ciekawe, że tak wadliwe połączenie, jest tak powszechnie stosowane, głównie w motoryzacji i to w układach hamulcowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tristar0
Posty w temacie: 12
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 12:53
to może wytłumacz producentowi wózka widłowego toyota że gówno stosują bo mam w swoim 4 takie połączenia
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: duże ciśnienie i podkładki miedziane tego nie uszczelniają / nie wytrzymują takiego ciśnienia.
na hydraulice przy ciśnieniu 250 atmosfer i nigdzie nic nie cieknie od nowości , zamiast zaczniesz wypisywać takie bzdury to proponuje się dokształcić panie szpec od rowerów i motocykli bo pojęcia o tym bladego nawet nie masz .
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
A skoro sknerzysz na nowych oryginalnych podkładkach i składasz to jak brudas to leci i będzie leciało .
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 15:12
Nowe podkładki nic nie dają, nadal cieknie po prostu to połączenie jest do du** i tyle a wiecznie cieknie to w ciągnikach rolniczych szczególnie T25 , MTZ itp. przy podnoszeniu podnośnika cieknie olej.I sobie możesz nakupić i 30 nowy podkładek a i tak będzie lecieć.
Naszczeście w nowszych ciągnikach już nie stosują tego szajsu tylko połączenia gwintowane.
tristar0
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 15:42
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Nowe podkładki nic nie dają, nadal cieknie po prostu to połączenie jest do du**
tak jak ty i twoje rowerowe problemy .
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 maja 2021, 15:51
Argumenty ci się widzę skończyły i się gotujesz do czerwoności.
tristar0
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 15:57
Nie, nic z tych rzeczy po prostu niektórzy ludzie są niereformowalni jak ty, wiec polemika zda się tyle co psu na budę pewnie masz swoje teorię wiec w nich trwaj ale na wszystkie świętości nie wciskaj ich innym bo narażasz się na smieszność u jednych a u mnie na współczucie bo z zasady nie drwię i innych ludzi .
Wróć do „Mechanika”
