Durne połączenie które wiecznie cieknie nie wiem kto to wymyślił.
Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
Re: Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
- Posty w temacie: 12
Wcale nie durne skoro stosowane nawet w hydraulice siłowej ,a sednem szczelności nie są podkładki mosiężne tylko miedziane a ciśnienia pracy dochodzą do kilkuset atmosfer .prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Durne połączenie
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Durne połączenie które wiecznie cieknie nie wiem kto to wymyślił.
nie potwierdzam.. zaciski hamulcowe w motocyklach są właśnie na takich połączeniach... innych połączeń nie widziałem w moto na tych elementach i oczywiśćie nic nie cieknie.
W motorze przy zacisku masz małe ciśnienie to nie cieknie.
Cieknie przy hydraulice siłowej gdzie jest duże ciśnienie i podkładki miedziane tego nie uszczelniają / nie wytrzymują takiego ciśnienia.
Taa.Ciekawe, że tak wadliwe połączenie, jest tak powszechnie stosowane, głównie w motoryzacji i to w układach hamulcowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
to może wytłumacz producentowi wózka widłowego toyota że gówno stosują bo mam w swoim 4 takie połączenia
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
A skoro sknerzysz na nowych oryginalnych podkładkach i składasz to jak brudas to leci i będzie leciało .
na hydraulice przy ciśnieniu 250 atmosfer i nigdzie nic nie cieknie od nowości , zamiast zaczniesz wypisywać takie bzdury to proponuje się dokształcić panie szpec od rowerów i motocykli bo pojęcia o tym bladego nawet nie masz .prosteiszkuteczneWynalazki pisze: duże ciśnienie i podkładki miedziane tego nie uszczelniają / nie wytrzymują takiego ciśnienia.
Nowe podkładki nic nie dają, nadal cieknie po prostu to połączenie jest do du** i tyle a wiecznie cieknie to w ciągnikach rolniczych szczególnie T25 , MTZ itp. przy podnoszeniu podnośnika cieknie olej.I sobie możesz nakupić i 30 nowy podkładek a i tak będzie lecieć.
Naszczeście w nowszych ciągnikach już nie stosują tego szajsu tylko połączenia gwintowane.
tak jak ty i twoje rowerowe problemy .prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Nowe podkładki nic nie dają, nadal cieknie po prostu to połączenie jest do du**
Argumenty ci się widzę skończyły i się gotujesz do czerwoności.
Nie, nic z tych rzeczy po prostu niektórzy ludzie są niereformowalni jak ty, wiec polemika zda się tyle co psu na budę pewnie masz swoje teorię wiec w nich trwaj ale na wszystkie świętości nie wciskaj ich innym bo narażasz się na smieszność u jednych a u mnie na współczucie bo z zasady nie drwię i innych ludzi .
