kasowanie luzu nakrętki śruby kulowej
jak skasować luz na nakrętce śruby kulowej
qerc
Post napisał: qerc » 10 maja 2021, 21:06
Czy kasowanie luzu na nakrętce zamieszczonej na zdjęciu, polega na zwiększeniu grubości podkładki pomiędzy dwiema nakrętkami ?
andrjalo
Re: kasowanie luzu nakrętki śruby kulowej
Post napisał: andrjalo » 10 maja 2021, 22:25
Tak ale po wymianie śrutów. I jak wymienisz śruty na nowe trzeba przemierzyć całą śrubę bo może być wypracowana w środku a na końcach nie i luz nie musi być jednakowy. Jak zmieści się w tolerancji luz dorabiasz całkiem nowy dystans uwzględniając luz potrzebny do prawidłowej pracy nakrętki. A na końcu robisz aproksymacje śruby.
qerc
Post napisał: qerc » 11 maja 2021, 08:59
Dzięki za odpowiedź ale bardzo to skomplikowane. Czy samo podłożenie dodatkowych przekładek nie powinno pomóc np. 0.05mm
i czy muszę zmieniać śruty? a może gdzieś to zlecić taką regenerację?
Pierwszy raz walczę z takim tamatem.
FTW
Post napisał: FTW » 11 maja 2021, 09:29
qerc pisze:
11 maja 2021, 08:59
W kulowej tego nie robiłem, ale w tokarce na śrubie trapezowej kasujesz luz klinem między dwoma nakrętkami, jeśli na środku jest wypracowana tak jak kolega wyżej napisał, to na środku luz skasujesz, a na końcach nie pojedzie.
