Czy kasowanie luzu na nakrętce zamieszczonej na zdjęciu, polega na zwiększeniu grubości podkładki pomiędzy dwiema nakrętkami ?
jak skasować luz na nakrętce śruby kulowej
W kulowej tego nie robiłem, ale w tokarce na śrubie trapezowej kasujesz luz klinem między dwoma nakrętkami, jeśli na środku jest wypracowana tak jak kolega wyżej napisał, to na środku luz skasujesz, a na końcach nie pojedzie.
