Brama przesuwna - koszt?
Sayrus
Re: Brama przesuwna - koszt?
Post napisał: Sayrus » 10 maja 2021, 21:40
Koszt bramy przesuwnej uzależniony jest od jej wielkości, znaczenie ma też region. Ceny wahają się na obecną chwilę od 1200zł za metr bramy, licząc z przeciwwagą. Często w cenę wliczany jest montaż i wózki. Polecam jednak zainwestować w te nieco lepsze, aby uniknąć późniejszych problemów.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, 08:52 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Reklama
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2021, 08:55
Sayrus pisze: ↑
10 maja 2021, 21:40
..... Ceny wahają się na obecną chwilę od 1200zł za metr bramy, ....
Co w tym metrze bramy jest aż tak drogiego ? :mrgreen:
Mariusz.
sztygus
Post napisał: sztygus » 11 maja 2021, 11:14
Jeśli w garażu masz spawarkę, szlifierkę, wiertarkę i parę innych rzeczy i tą bramę będziesz robił sobie przez dwa trzy tygodnie po pracy to jest dużo
ale jeśli masz warsztat spawarkę, spawarkę, spawarkę, przecinarkę, taśmówkę, paskarkę, szlifierkę i wiele innych rzeczy a ponadto zus podatek, podatek od warsztatu, prąd, i pracownika (ników) i jeszcze kilka spraw, to to jest mało
co by nie było pisze to jako stolarz ale barierki na schody spawam sam...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2021, 11:53
sztygus pisze: ↑
11 maja 2021, 11:14
Twoje argumenty do końca mnie nie przekonują.
p.s.
Zapomniałeś jeszcze napisać o psie właściciela warsztatu.
..... też trzeba go ( za czyjeś ) nakarmić.
Mariusz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 27 maja 2021, 19:49
Brama stoi :) Jakby ktoś był ciekaw, to koszt wylania fundamentów, bramy suwanej <> 4m, furtki, montażu to około 8tys. zł.
Wykonane chyba poprawnie. Do tego napęd, który kupiłem i podłącze sobie sam. Minus 450zł za starą bramę i ogrodzenie na złomie ;)
q
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 maja 2021, 20:00
oprawcafotografii pisze:Wykonane chyba poprawnie
A tego to się dopiero zimą dowiesz czy ława pod bramę nie pracuje .
Dodane 3 minuty 5 sekundy:
Moja brama kosztowała mnie 1200 pln (materiał ) i jedna sobota cięcia i spawania całość 4 m malowana farbą poliuretanową okrętową już 2 lata sobie pomyka na rolkach ,
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 28 maja 2021, 07:42
No wiem, pewnie jeszcze ocynk zejdzie z profili ;)
Fundament sam Ci się zrobił? :)
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 28 maja 2021, 08:13
oprawcafotografii pisze:Fundament sam Ci się zrobi
wstyd sie przyznać fundament ( ławę pod bramę wykonałem rok wcześniej ) i tak minął roczek na przemyśleniach o bramie .
Dodane 6 minuty 27 sekundy:
Ale nie było to takie drogie kupowałem gotowy workowany beton jakieś 3 godzinki i gotowe.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 28 maja 2021, 11:27
No to niezły jesteś. U mnie taki gość wyglądający na mięśniaka kopa dwa doły ze trzy godziny...
W sumie wykopanie dołów, szalunek, zalanie, osadzenie słupków itd zajęło trzem dniówkę...
Beton przyjechał gotowy na aucie.
kozak12
#20
Post napisał: kozak12 » 28 maja 2021, 14:36
A ile waży
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
oprawcafotografii pisze: ↑
29 mar 2021, 18:28
No dobra. Poszperałem i z grubsza wychodzi, że furtka + brama <> 4.5m prosta, bez wydziwiania powinna kosztować. 3.5-5.5 tys. Oczywiście wykonawca lokalny choć to w sumie nie ma wielkiego znaczenia czy
ma dojechać z bramą 20 czy 50km...
Poniżej tej kwoty to na czymś "przyoszczędzone" a powyżej to dodatkowy zarobek wykonawcy ;)
To zapytaj się w malarni proszkowej ile za malowanie 13m2 bramy
oraz
I ile kosztuje ocynk bramy o wymiarach
4000 zł taka normalna cena za bramę malowaną podkładem i farbą natryskowo .
W takiej cenie robiliśmy w 2017 roku , jak stal była po 1,5zł kg :)
Oczywiście malowanie było tak ze spokojnie 10lat wytrzyma bez cynkowania.
Brama robiona nie w taki sposób że " se Pan trochę szlifierką trąci i będzie ideał " :)
Wróć do „Obróbka metali”
