Brama przesuwna - koszt?
Sayrus
Re: Brama przesuwna - koszt?
Koszt bramy przesuwnej uzależniony jest od jej wielkości, znaczenie ma też region. Ceny wahają się na obecną chwilę od 1200zł za metr bramy, licząc z przeciwwagą. Często w cenę wliczany jest montaż i wózki. Polecam jednak zainwestować w te nieco lepsze, aby uniknąć późniejszych problemów.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, 08:52 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Reklama
Powód: Reklama
- Moderator
Co w tym metrze bramy jest aż tak drogiego ?
sztygus
Jeśli w garażu masz spawarkę, szlifierkę, wiertarkę i parę innych rzeczy i tą bramę będziesz robił sobie przez dwa trzy tygodnie po pracy to jest dużo
ale jeśli masz warsztat spawarkę, spawarkę, spawarkę, przecinarkę, taśmówkę, paskarkę, szlifierkę i wiele innych rzeczy a ponadto zus podatek, podatek od warsztatu, prąd, i pracownika (ników) i jeszcze kilka spraw, to to jest mało
co by nie było pisze to jako stolarz ale barierki na schody spawam sam...
- Moderator
Twoje argumenty do końca mnie nie przekonują.sztygus pisze: ↑11 maja 2021, 11:14Jeśli w garażu masz spawarkę, szlifierkę, wiertarkę i parę innych rzeczy i tą bramę będziesz robił sobie przez dwa trzy tygodnie po pracy to jest dużo
p.s.
Zapomniałeś jeszcze napisać o psie właściciela warsztatu.
..... też trzeba go ( za czyjeś ) nakarmić.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Brama stoi
Jakby ktoś był ciekaw, to koszt wylania fundamentów, bramy suwanej <> 4m, furtki, montażu to około 8tys. zł.
Wykonane chyba poprawnie. Do tego napęd, który kupiłem i podłącze sobie sam. Minus 450zł za starą bramę i ogrodzenie na złomie
q
q
tristar0
A tego to się dopiero zimą dowiesz czy ława pod bramę nie pracuje .oprawcafotografii pisze:Wykonane chyba poprawnie
Dodane 3 minuty 5 sekundy:
Moja brama kosztowała mnie 1200 pln (materiał ) i jedna sobota cięcia i spawania całość 4 m malowana farbą poliuretanową okrętową już 2 lata sobie pomyka na rolkach ,
oprawcafotografii
No wiem, pewnie jeszcze ocynk zejdzie z profili
Fundament sam Ci się zrobił?
tristar0
wstyd sie przyznać fundament ( ławę pod bramę wykonałem rok wcześniej ) i tak minął roczek na przemyśleniach o bramie .oprawcafotografii pisze:Fundament sam Ci się zrobi
Dodane 6 minuty 27 sekundy:
Ale nie było to takie drogie kupowałem gotowy workowany beton jakieś 3 godzinki i gotowe.
oprawcafotografii
No to niezły jesteś. U mnie taki gość wyglądający na mięśniaka kopa dwa doły ze trzy godziny...
W sumie wykopanie dołów, szalunek, zalanie, osadzenie słupków itd zajęło trzem dniówkę...
Beton przyjechał gotowy na aucie.
kozak12
A ile waży
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
oraz
I ile kosztuje ocynk bramy o wymiarach
4000 zł taka normalna cena za bramę malowaną podkładem i farbą natryskowo .
W takiej cenie robiliśmy w 2017 roku , jak stal była po 1,5zł kg
Oczywiście malowanie było tak ze spokojnie 10lat wytrzyma bez cynkowania.
Brama robiona nie w taki sposób że " se Pan trochę szlifierką trąci i będzie ideał "
To zapytaj się w malarni proszkowej ile za malowanie 13m2 bramyoprawcafotografii pisze: ↑29 mar 2021, 18:28No dobra. Poszperałem i z grubsza wychodzi, że furtka + brama <> 4.5m prosta, bez wydziwiania powinna kosztować. 3.5-5.5 tys. Oczywiście wykonawca lokalny choć to w sumie nie ma wielkiego znaczenia czy
ma dojechać z bramą 20 czy 50km...
Poniżej tej kwoty to na czymś "przyoszczędzone" a powyżej to dodatkowy zarobek wykonawcy
oraz
