Remont WS 15
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#961
Post napisał: maszynista1 » 16 kwie 2021, 17:39
bear pisze:Bardzo możliwe. Tak swoją drogą jeśli ktoś szukał by kół pasowych to na ali są koła 5 stopniowe aluminiowe o różnych średnicach wewnętrznych po ~60zł za sztukę. Nie wiem jak materiał ale opinie są pozytywne a grubość ścianek jest taka sama jak oryginałów. U nas za jakieś stare śmiecie wyszczerbione wołają po 200 zł, za nowe pod 400 zł :lol: Przy takiej cenie w kraju lepiej założyć stalowe i falownik albo kupić sobie 8 kół z ali i zmieniać co roku
Te koła wielostopniowe od chińczyków wogóle nie pasują do ws15 bo mają za małą średnicę. Uczciwa cena za komplet aluminiowych kół pasowych do ws 15 to 400zł i czasem takie komplety trafiają na olx.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#962
Post napisał: bear » 16 kwie 2021, 21:20
maszynista1 pisze:Te koła wielostopniowe od chińczyków wogóle nie pasują do ws15 bo mają za małą średnicę
Zewnętrzną? Dla mnie osobiście nie ma różnicy czy na najwolniejszym przełożeniu zamiast oryginalnych 450 będzie miała 400 czy 500 chyba że ktoś robi eksponat do muzuem i obroty muszą mu się zgadzać z tabliczką :)
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#963
Post napisał: zyx5050 » 09 maja 2021, 18:02
Pytanie z innej beczki, czy możliwy jest szlif wrzeciona (zebranie materiału o 2 mm), czyli np. zejście z 27 mm do 25 mm?
bear
Re: Remont WS 15
#964
Post napisał: bear » 19 maja 2021, 15:03
Możliwy jest ale sensu to nie ma i zapewne nie chodzi o wrzeciono a o pinole.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#965
Post napisał: zyx5050 » 19 maja 2021, 16:30
bear pisze: ↑
19 maja 2021, 15:03
Chodzi o wrzeciono. Mam takie stare na stożek MK2 właśnie o takiej nietypowej średnicy - ok 27 mm. Pewnie z jakiejś zabytkowej wiertarki jeszcze na łożyskach ślizgowych i myślałem, aby je zaadaptować do innej wiertarki, ale trzeba by zebrać ok 2 mm, aby dopasować pod łożyska.
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#966
Post napisał: Pirat » 13 lip 2021, 23:21
Ma ktoś rysunek techniczny zabieraka do ws15? najbardziej zależy mi na odległości od osi obrotu zabieraka do osi gwintu m6. Te trzy gwintowane otwory m6 powinny być precyzyjnie wykonane bo muszą się zgrywać z otworami w kole pasowym.
bear
Re: Remont WS 15
#967
Post napisał: bear » 13 lip 2021, 23:46
37 mm
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#968
Post napisał: Pirat » 14 lip 2021, 09:50
Dzisiaj sprawdziłem, 37 to prawidłowy wymiar tyle, że to średnica podziałowa otworów, więc wszystko się zgadza.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#969
Post napisał: zyx5050 » 14 lip 2021, 21:07
Pirat pisze: ↑
14 lip 2021, 09:50
Wiesz może, jaką grubość mają ścianki korpusu wiertarki? 1 cm, więcej?
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#970
Post napisał: Pirat » 14 lip 2021, 21:48
Zależy w którym miejscu, chcesz odlać korpus? :D
Wróć do „WARSZTAT”
