Po pierwsze, nie sugeruj się za bardzo maszynami profesjonalnymi, bo tam wszystko przelicza się na pieniądze.DanyJewart pisze: ↑02 maja 2021, 23:41Również wiem jakie prędkości osiągają profesionalne maszyny w zakładach stolarskich. Tam 20000mm/min podczas frezowania to standard więc chyba moje założenia dla maszyny amatorskiej nie są wygórowane. W linku poniżej gość pokazuje napęd podobny do tego, który ja chcę również zastosować. Osiąga 20000mm/min na pustym przejeździe i chyba nie ma tam żadnej przekładni. Tylko silnik wygląda na większy.
Przy prędkości 20000 mm/min, obrotach 20000 obr/min i frezie jednopiórowym będziesz miał wiór grubości milimetra, czyli raczej sieczkarnię niż frezarkę.
Po drugie, nie patrz na potworki tworzone przez ignorantów. Internet pełny jest konstrukcji z dykty czy nawet wydruków 3d, których autorzy orgazmu dostają na widok wiórów, ale którym wcale nie przeszkadza że po obróbce element wygląda jak rąbany siekierą.
